  Rund um AutoCAD
  Layer
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer (374 mal gelesen)
Daniela1
Technische Zeichnerin H/K/S
Sehen Sie sich das Profil von Daniela1 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniela1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
Linear 3D Badplanung 2.0
Linear 3D- Luftkanal 4.07
Linear 3D- Heizzentrale 3.0
Linear Haustechnik 4.0
erstellt am: 12. Mai. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt es zufällig einen Befehl,bei dem man z.B. ein Objekt auf einem bestimmten Layer anklickt und alle anderen Layer werden automatisch ausgeschaltet/gefroren, so dass nur noch der gewählte Layer in der Zeichnung sichtbar ist?
Danke für Eure Hilfe
Liebe Grüße aus Aachen
Daniela
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Mai. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
wenn du die Express-Tools draufhast, gibt es Layer Isolieren.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
Layer Walk in den Express Tools ist so was in der Art. Ab 2005 denk ich !
[nmpf - das nenn ich mal gleichzeitig]
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 12. Mai. 2005 editiert.]
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniela,
wenn Du Express-Tools nicht haben solltest, setze einfach den gewünschten Layer aktuell und gebe dann folgende Zeile ein:
-LA FR *
nach dem Stern drücke so oft die Eingabe oder Leertaste bis Du wieder im Befehlsmodus bist. Groß- oder Kleinbuchstaben sind
bei der Befehlseingabe egal. Die Leertaste ist gleichzeitig die Eingabe- oder Enter-Taste.
Erklärung:
Der Bindestrich unterdrücke die Dialogbox,
LA (Alias für Layer) ruft den Befehl Layer auf,
FR kurzform für Frieren,
* für alle Layer
und die folgenden Enter für Meldungen und Befehl beenden.
Werner
www.Werner-Maahs.de
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
frieren würde ich die Layer aber nicht.
lieber blos ausschalten.
als Knöppchen:  ^C^C-layer;a;*;;
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab noch was auf meine Platte gefunden:
Für Layeraus:
(defun c:Layer-wie( / LAYER OK)
  (while (not OK)
    (if(=(setq LAYER (getstring 'T "Alle Layer aus, außer: <Von Objekt>: ")) "")
      (setq LAYER(cdr(assoc 8 (entget(car(nentsel))))))
    (if (not (setq OK (tblsearch "LAYER" LAYER)))
      (princ "\n Eingegebener Layer existiert nicht.\n")
  (if OK
    (while (setq EINTRAG (tblnext "LAYER" (null EINTRAG)))
      (setq EINTRAG(entget(tblobjname "LAYER" (cdr(assoc 2 EINTRAG)))))
      (if(/=(strcase(cdr(assoc 2 EINTRAG)))(strcase LAYER))
        (entmod(subst (cons 62 (* -1 (abs(cdr(assoc 62 EINTRAG)))))(assoc 62 EINTRAG)EINTRAG))
  (princ)
Für Layer frieren
(defun c:Layer-wie-FR( / LAYER OK)
  (while (not OK)
  (if OK
    (progn
      (setvar "CLAYER" LAYER)
          (entmod(subst (cons 70 (logior (cdr(assoc 70 EINTRAG))1))  (assoc 70 EINTRAG)EINTRAG))
  (princ)
- Thomas -
Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leute, Ihr seid suuuuper!
Klappt alles wunderbar!
Vieleeeeen Dank und Gruß aus Aachen
Daniela
