 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: genereller Umgang mit Plangrundlage (472 mal gelesen)
Bauz Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 29.04.2005 ACAD 2004 ACAD 2005 XP,3.2GH hp 750 c plus
erstellt am: 12. Mai. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich würde gerne wissen wie ich möglichst einfach die neuen Plangrundlagen an meine ctb angleiche d.h. sodass deren Strichstärke und -art gleichbleibt aber halt bei mir nicht in deren def. Farbe ausgedruckt wird. hoffe mich halbwegs verständlich ausgedrückt zu haben grüße bauz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 12. Mai. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauz
Ok, ich versuch´s mal. ich verstehs aber nciht, du arbeitest mit ctbs? dann ist eine Farbe eine Linienstärke. Ich würde eine Kopie der ctb machen, alle Farben von Objektfarbe auf schwarz stellen, und dann passt es, oder hast du die Ctb zu dem Plan gar nicht und willst so die Linienfarben in der Zeichnung an die von dir verwendete ctb anpassen? Das solltest du mal erklären, und wenn du dir deine Frage durchliest, und mal so tust, als wüsstest du nichts von deinem Problem, was würdest du verstehen? ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Mai. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauz
Servus Du willst das er von deiner CTB die richtigen Farbe für die in der Fremden CTB sucht und dies Einstellt. Beispiel CTBeigen Farbe Liniestärke Ausdruckfarbe 1 0,50 7 2 0,35 7 usw.... CTB Fremd 1 0,25 1 2 0,70 1 11 0,50 7 12 0,35 7 Jetzt soll er statt der Farbe 11 u. 12 , 1 u. 2 verwenden, oder? Wenn du das willst es geht nicht. @Yvonne Dieses Prob kennt man zu gut wenn man viel mit Fremdplänen arbeitet (leider). ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauz
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 12. Mai. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauz
Organisatorisch ist da ja immer die Frage welche Seite von welcher verlangen kann die Daten "kompatibel" zu machen. Wenn die Fremddaten wenigstens immer gleich strukturiert sind (Layerbezeichnungen?) könnte Dir ev. auch das Layerkonvertierprogramm der CAD Standarts helfen. Das mit den PDF`s hat sich bei uns auch bewährt ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bauz Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
He danke schon mal für die Antworten. Ich versuchs also noch mal mit dem erklären. Also ich krieg nen Plan die haben ihre linien und Farben halt über deren ctb festgelegt. Also hat der dann ganz viele bunte Linien da drin, die halt bei ihm im Ausdruck hinterher richtig herauskommen... soweit so gut ...dann komm ich.. ich will nun in seiner Plangrundplage meine Sachen rein Planen (Ist meistens auch recht viel)will es dann am Ende aber mit meiner ctb ausdrucken.... bis jetzt hat dass halt je nach Bauprojektgröße ne mords arbeit gemacht die Grundlagen Layer von hand anzugleichen.... ICh dachte halt es gibt da einen der mir ne Erleuchtung schicken kann! trotzdem schon mal danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauz
Servus Das drucken des Fremdplanes aus PDF od. PLT ist ja kein Problem, aber das benutzen/einbinden der Fremdunterlagen ist ein Problem. Die meisten Unterlagen (Vermessungen, Fremdlagepläne) werden von mir eigentlich nurmehr Grau hinterlegt und auch grau ausgedruckt, Zeitersparnis je nach grösse des Planes 90-95%. edit und sieht auch nicht schlecht aus. Bis jetzt wollte nur 1 Auftraggeber es mit seiner CTB und seinen Farben verarbeitet haben. Die Pläne sahen dann halt aus wie im Kindergarten, (bunt und unübersichtlich). ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Mai. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauz
Hallo Bauz, nur mal so al s Idee vielleicht mal ein ganz anderer Weg, ist in der Plangrundlage alles schön mit Farbe "Vonlayer" gezeichnet und soll dies dann bei Dir gleichfarbig in sagen wir hellgrau erscheinen? Dann könntest Du die Grundlage ja ggf. als xref einladen und in Deiner Zeichnung allen Layern des xref eine Farbe zuweisen, die in Deiner ctb definiert sind (Variable visretian auf 1 setzen, dann merkt es sich die Zeichung auch). Bei mehreren Strichstärken, sind es dann halt mehrere Farben (sollten aber auch nicht zuviele sein, oder?). Viele Grüße spider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bauz Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi spider genau so mache ich es quasi momentan auch. Manchmal mit und manchmal ohne xref. Problem ist halt nur das zum einen leider recht selten alles auf von Layer liegt und dann muss man sich halt auch noch durch die vielen Layer suchen was man nun wie neu belegt. Da bräuchte ich wohl ne ähnliche Lösung wie Bernd P schreibt (geht ja scheinbar nicht) oder zu mindest ne ähnliche. Dann bräuchte ich nur die AG ctb und könnte die abgleichen. Vielleicht hat ja einer ne ähnliche Löschung die funzt. Grüße an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut Wieser Mitglied Mitarbeiter in Architekturbüro
 Beiträge: 134 Registriert: 08.03.2004 AutoCAD 2006 ArchTools 2004
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauz
Wenn man die Fremdzeichnung mal durch den Convertpstyles- Fleischwolf dreht und dann mit *.stb weiterarbeitet kann einem die Farbe Wurscht sein, man nützt die neugewonnene Freiheit und setzt den Plotstil der Layer auf grau und alles kommt grau raus. Warum arbeitet kein Mensch mit *.stb ? Warum muss die Farbe auch die Plotinformation tragen wenns doch auch Plotstile gibt? Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bauz Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Helmut ...die Sache mit dem Fleischwolf???? ...und zu den Farben Du kannst mir gerne einen tipp geben wie man ohne die Farbebelegung in seiner Zeichnung klar kommen soll ohne den Überblick über die Lininendicke zu verlieren (wenn man mal von einer typisch großen Zeichung ausgeht)und außer LST ist zu nervig bei kleinen Deteils. grüße bauz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauz
Da muß ich dem Helmut mal beistehen. Wir haben mit 2000 konsequent auf benannte Plotstile umgestellt und ich muß sagen ich vermisse dieses Farbgewurschtel von früher überhaupt nicht. Mal von den Hardcoreusern abgesehen macht`s daß gerade für Praktikanten und Aushilfskräfte viel leichter - die meisten Neuen arbeiten bei uns auch mit weißem Hintergrung. Dann gibts auch nicht so viel Müll beim Plotten :-) [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 12. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauz
Zitat: Original erstellt von Bauz: Hi Helmut ...die Sache mit dem Fleischwolf???? ...und zu den Farben Du kannst mir gerne einen tipp geben wie man ohne die Farbebelegung in seiner Zeichnung klar kommen soll ohne den Überblick über die Lininendicke zu verlieren (wenn man mal von einer typisch großen Zeichung ausgeht)und außer LST ist zu nervig bei kleinen Deteils. grüße bauz
Hallo bauz! Die Plotstile sind eine zusätzliche Möglichkeit der Differenzierung. Du kannst sie auch so einstellen, dass rot immer schwarz und 0.2mm dick ausgedruckt werden - bleibt Dir überlassen. Aber: Du kannst in einer Zeichnung diselbe Farbe mit verschiedenen Rasterungen haben also Rot von blassrosa bis kräftiges Rot und das geht mit *.ctb nur sehr umständlich (grün ist Rot/Raster 50 usw.) oder Du behältst eben die Originalfarben (die ja für Dich am Bildschirm auch die Info der Strichstärke transportieren) druckst sie aber über stb- grau aus. Die Acad- Programmierer haben sich schon was dabei gedacht als sie die Plotstile vorsahen... Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
