  Rund um AutoCAD
  ACAD2006 - Zeichnungswiederherstellungsmanager
Autor Thema:  ACAD2006 - Zeichnungswiederherstellungsmanager (996 mal gelesen)
Imgrund
Sehen Sie sich das Profil von Imgrund an!   Senden Sie eine Private Message an Imgrund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Imgrund
Windows XP, AutoCAD2006
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit kurzem ACAD2006 - seitdem hatte ich keinen Absturz und keine Fehlermeldungen beim Verlassen des Programmes mehr. Trotzdem sind die manche der bearbeiteten Dateien beim Neustart des Programmes als Absturzdateien angezeigt, jedoch wird nur die DWG/BAK Datei angezeigt, keine SV$.
Komisch oder? Weiß jemand was Schlaues zu dem Thema?
Danke + schönen Tag,
Marianne.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja also grundsätzlich sind die *.bak KEINE "Absturzdateien", sondern "normale" Sicherungskopien. (-> ISAVEBAK -> ISAVEPERCENT). Die *.sv$ Dateien dagegen sind i.R. temporär angelegte Zwischenspeicherungen (-> SAVEFILE, -> SAVEFILEPATH, -> SAVENAME, -> SAVETIME) , die nach erfolgter regulären Sicherung automatisch gelöscht werden. Arbeitet alles i.O. und ohne Programm- oder Hardwareärger und verbockt man selber nix, sollte es die auch nicht geben.
Das ist Stand 2004 und früher, ich glaube nicht, dass sich da in 2006 grundsätzliches geändert hat.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Imgrund
erstellt am: 12. Mai. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist soweit schon klar - die Frage ist nur, warum dann beim Programmstart dieses Menü Zeichnungswiederherstellung aufgeht......
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 12. Mai. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
setz doch mal SAVETIME auf 1 (eine minute).
achte dann mal darauf, ob er wirklich automatisch abspeichert.
befehlszeile dazu mal anmachen(strg+9).
bei SAVEFILEPATH kannst du nachschauen, wo sie abgespeichert werden sollten. (unter dem user, der sich angemeldet hat)
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Imgrund
erstellt am: 25. Mai. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey prima, das hat funktioniert, danke!!!
