 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Blockattribute (654 mal gelesen)
CADlerin Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 11. Mai. 2005 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mich heute im Forum registriert und hätte da gleich mal eine Frage: Wie kann ich ein Attribut eines Blockes beschriften lassen? Grund der Frage: Habe eine DXF mit Topographie bekommen, die Blöcke mit dem Attribut HOEHE und PUNKTNUMMER enthält. Jetzt möchte ich für meinen Plan die Höhen beschriften lassen. Mit den ExpressTools -Attribute in Text auflösen- funktioniert das zwar, aber dann ist ja auch der Block aufgelöst. Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 11. Mai. 2005 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADlerin
CADlerin Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2005 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, danke für die schnelle Reaktion! Ich arbeite mit Autocad 2005 + Expresstools Habe meine System-Konfiguration im Beitrag angegeben, aber Sie ist nicht erschienen??? Probiers jetzt nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 11. Mai. 2005 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADlerin
hi! das attribut liegt evtl. auf einem layer der ausgeschaltet ist oder ist unsichtbar. geh' mal mit doppelklick auf den block und schau dir die eigenschaften des attributs an. hier stehen alle relevanten infos. ciao georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADlerin
Hi auch von mir! Es gibt auch die Möglichkeit, Attribute unsichtbar zu schalten. Mit BATTMAN kann man den Block mit den Attributen bearbeiten. Da sieht man auch, ob ein Attribut unsichtbar ist. Ansonsten, wie von Georg geschrieben, die Layer kontrollieren.
------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADlerin
CADlerin Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle die mir geantwortet haben, besonders an Cadzia! Ich wollte die Höhenpunkte mit der Höhe beschriften lassen und mit dem 1. Lisp hat es auch gleich funktioniert! Allerdings muss ich da ja jeden Block einzeln beschriften. Kann man das auch für alle Blöcke (oder z.B. alle Blöcke mit dem gleichen Namen) auf einmal? Vielleicht mache ich ja auch etwas falsch, aber ich kann kein Fenster aufziehen um mehrere Blöcke auszuwählen. Trotzdem, was mache ich wenn ich doch mal ein Attribut eines Blockes als Text beschriften lassen möchte, z.B. die Punktnummer oder andere mögliche Attribute? Leider fehlen mir bei Autocad gewisse Grundlagen, ich wurstle mich so durch, mit dem Wissen von anderen Programmen. Gruß Sandra
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 12. Mai. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADlerin
Hallo Sandra, wenn ich Dich recht verstanden habe hast Du Blöcke, die als Attribute die Höhe und eine Punktnummer haben. Da wäre das ja dann doppelt gemoppelt, wenn man diese Blöcke mit einer Lisp-Routine noch beschriften lassen würde. Attribute von Blöcken können die Eigenschaft sichtbar oder unsichtbar haben. Dies kann man mit dem Befehl BATTMAN für einzelne Blöcke (und Attribute der Blöcke) ändern. Ausserdem steuert die Variable ATTMODE die Sichtbarkeit von Attributen. Nur an Blöcke, die ihre Höhe als Attribut mitbringen, die Höhe als Text per Lisp anschreiben zu lassen halte ich (Sorry @ Cadzia) für kompletten Blödsinn
