 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Extrusion entlang eines Pfades (1718 mal gelesen)
cpims Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 28.08.2003 AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 11. Mai. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Ich habe eine Frage zu AutoCAD 3D: Ich möchte das Profil einer Tischplatte durch Extrusion entlang eines Pfades erstellen. Das Profil entspricht einem Rechteckquerschnitt, das an den Ecken mit Radius 5 abgerundet ist. Dieses Profil soll entlang eines Pfades, der einem Rechteck entspricht extrudiert werden. Entweder bekomme ich die Meldung "Profil und Pfad sind tangential, kann nicht extrudieren" oder der Profilquerschnitt wird gestaucht, sodaß der gewünschte Querschnitt nur in der Gehrung des rechteckigen Pfades entsteht, nicht aber an den Seiten der rechteckigen Tischplatte. Wie geht man hier grundsätzlich vor ? Danke für Eure Hilfe ! Gruß Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris Lindner Mitglied Designer
 Beiträge: 75 Registriert: 09.03.2004 HP Workstation xw4200 3,0 GHz 2 GB RAM Geforce 6800 Autocad 2002 - Mechanical 6
erstellt am: 11. Mai. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Mai. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Hi Mario, grundsätzlich solltest du uns deine AutoCAD-Version verraten; denn im 04er kannst du das mit einem Solid (Volumenmodell) machen und dann mittels _solidedit die Kanten abrunden. Da braucht man keine komplezierten Extrusionen ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 11. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Das Problem ist die Extrusion an eiener geschlossenen Polylinie (in Deinem Fall ein Rechteck. Wenn Du aus dem Extrusionspfad ein kurzes Stück rausschneidest und Dein Profil dann daran extrudierst, funktioniert es. Dann kann Du über die Funktion Flächen Extrudieren die Lücke schließen. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Hallo Mario, das ganze hängt so ein bisschen an der Definition der Polylinie. (die ist nämlich "nicht parallel zum BKS", wenn die Z-Achse in negativer Richtung zum Objekt-BKS verläuft - also irgendwie doch parallel zur xy-Ebene, aber irgendwie steht die dann auf dem Kopf). Genug, hier die Lösung: Schieb, wenn nicht eh schon so, den Querschnitt an eine Ecke der Polylinie (Rechteck) und drehe das Profil um die "passenden 90°". Das BKS sollte beim Drehen natürlich auf oder parallel zur Polylinie = Pfad stehen. Falls es noch nicht funzt, stell doch die Zeichnung (Pfad und Querschnitt) hier rein. @Chris: das geht auch mit einer geschlossenen Polylinie, wenn du eben die Eigenart der Polylinie berücksichtigst. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank ! Das funktioniert sehr gut. Allerdings denke ich, daß das im AutoCAD auch ohne diese Trickserei funktionieren sollte. Ist dieser "Fehler" im AutoCAD 2006 behoben ? Danke ! Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
cpims Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Frage dazu. Jetzt erstellt er zwar die Extrusion, aber er spiegelt das Profil um den Pfad, das heißt, das Profil wird nicht so wie ich es platziert habe außen am Pfad entlang geführt, sondern er spiegelt es nach innen und erstellt das Volumen innerhalb meines rechteckigen Extrusionspfades. Gruß Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 11. Mai. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Hallo, Lösung: Profil auf eine gerade Stelle der geschlossenen Polylinie plazieren oder radial ausrichten. Polylinie an genau dieser Stelle brechen, kein Stück rausschneiden, nur brechen. Dann sollte man das Profil problemlos extrudieren können. Einziger Knackpunkt dabei: Das Profil muß sich auch durch die Rundungen führen lassen, ohne sich dabei selbst im Weg zu sein....
------------------ Gruß, Christian http://www.werkstatt-im-hof.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
@Mario: Ein Erklärungsversuch: Eine geschlossene Polylinie (zu der ja auch das Rechteck zählt) hat einen Anfang und ein Ende. Rechte-Hand-Regel: Fingerkuppen in Richtung Ende, Daumen zeigt in pos. Z-Richtung. (Das entspricht dann auch der pos. Extrusionsrichtung). Das gilt jetzt natürlich für Pfad und Extrusionsobjekt (Querschnitt). Entspricht nun die Richtung Anfang-Ende des Pfades der pos. Z-Richtung des Querschnitts, dann wird der Körper wie erwartet; sind die Richtungen aber gegenläufig, eben spiegelbildlich. - Hoffe, das ist verständlich - @Christian: Wenn du den Pfad brichst (BRECHEN, 1.Pkt=2.Pkt), dann erhälst du doch zwei Polylinien, musst sie also wieder editieren?!. Gruß Markus
erstellt am: 12. Mai. 2005 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
