  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2004 speichert nicht
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2004 speichert nicht (210 mal gelesen)
chris_4480
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von chris_4480 an!   Senden Sie eine Private Message an chris_4480  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris_4480
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit einiger Zeit das Problem, dass unter AutoCAD 2004 mit SofiCAD Aufsatz das Speichern nicht möglich ist.
Sobald der Benutzer AutoCAD den Speicherbefehl gibt wird auch in der Befehlszeile das immer kommende "_qsave" angezeigt, aber im Explorer ist erkennbar, dass weder die Dateigröße noch die Uhrzeit und Datum aktualisiert werden. Verläßt man nun den Plan und versucht am Tag danach weiter zu arbeiten bekommt man einen alten Stand und ein paar Stunden arbeit waren umsonst. Dieses Problem tritt leider sehr unregelmäßig auf und bis jetzt erkannten wir noch keine Zusammenhänge wann und aus welchem Grund dies geschieht.
Hatte bereits jemand diese Probleme oder kann sich vorstellen warum dies passiert? Hier nochmals unsere Daten:
Windows NT
AutoCAD (ADT) 2004
SofiCAD 15.3 (Konstruktion und Absteckung)
Schonmal Danke für die Hilfe.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris_4480 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich Willkommen!
wenn es nicht immer auftritt, kann es dann sein, dass du im einem Block am bearbeiten bist, und die REFBearbeitungssitzung noch nicht geschlossen ist? Der sich eigentlich öffnende Werkzeugkasten aber versehentlich zugeklickt wurde? Was passiert, wenn du per Rechtsklick das Kontextmenü aufrufst? Gibt es dort REFBEARB-Sitzung schliessen?
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
chris_4480
Bautechniker
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die extrem schnelle Antwort.
Leider habe ich zu der Zeit keine Referenz bearbeitet. Das hätte ich auch gesehen, denn bei einer solchen sagt er ja in der Befehlszeile, dass das Speichern nicht funktioniert. In meinem Fall war es aber so, dass er mir in der Befehlszeile ausgegeben hat, dass alles OK ist und der Befehl ausgeführt wurde.
Der Vorschlag war allerdings nicht schlecht. Gibt es sonst noch Lösungsvorschläge? Auch eine Neuinstalltion von AutoCAD und der anderen Programme brachte keinen Erfolg.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Mai. 2005 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris_4480 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht wird das Speichern von der Appli verweigert.
Wie mir scheint, passen SofiCAD 15.3 und ADT 2004 nicht so recht zusammen....und, wenn ich's mir recht überlege, ADT 2004 und WinNT auch nicht...
Irgendwas stimmt bei deinen Systemangaben nicht.
CADchup
P.S. Funktioniert denn SAVEAS?
www.cadditions.de
