  Rund um AutoCAD
  Script
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script (408 mal gelesen)
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal weider eine Frage an die Experten.
Ich plote in Verbindung mit Script.
Unser Plotter ist aber eine alte Möhre HP450C.
Is O.K. und zuverlässig, aber mit Speicher ist das so eine Sache.
Jetzt die Frage:
Kann man im Script ein Zeitverzögertes Senden der Plotaufträge einbauen?
Wenn man z.B. mit Script Pro über Nacht ploten wollte, müßten die Aufträge vielleicht alle 15 Minuten versandt werden, damit unser Plotter nicht stirbt!
Hat jemand eine Idee?
Mfg Alpschorsch
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal pause in der Befehlszeile ein ... sollte auch im script funktionieren
- Thomas -
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 11. Mai. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur als Ergänzung zum vorherigen Eintrag
Pause und die Zeit in 1000stel Sekunden
Z.B.:
'Pause 5000'
für 5 Sekunden Watrezeit.
Werner
www.Werner-Maahs.de
Susa12
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Susa12 an!   Senden Sie eine Private Message an Susa12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susa12
Acad 2002
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Werner-Maahs.de:
Z.B.:
'Pause 5000'
für 5 Sekunden Watrezeit.Gruß
Werner
indem cadmium auf {pause) hingewiesen hat, kann Alpschorsch ja auch in der acadhilfe dazu nachsehen; und so war es auch angedacht.
Warum denn alles haarklein erklären.
[Diese Nachricht wurde von Susa12 am 11. Mai. 2005 editiert.]
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.K. danke!
Werde es ausprobieren!
Hab im Moment ein bischen Stress!
Aber die Aussage von ist also "Ja, es geht!"
Das ist gut!
Dank Alpschorsch
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 11. Mai. 2005 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an _pause ist _delay auf Englisch. Dann kann er nur auf _delay 30000 (ungefaehr) hochgehen. Das heisst in seinem Fall muss er es 30 mal anwenden, um auf 15 Minuten zu kommen. Bisschen umstaendlich, wenn das bei jeder Zeichnung gemacht werden muss.
CADmium
erstellt am: 11. Mai. 2005 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
na, eine Möglichkeit ist dann noch folgendes Lisp:
(defun WAIT (SEKUNDEN / DATE )
  (setq DATE(getvar "date"))
  (setq DATE(+ DATE (/ SEKUNDEN 60.0 60.0 24.0)))
  (while (<(getvar "date") DATE))
im Script mit (load "Wait.lsp") laden lassen
und dann mit (wait 15) aufrufen ..
- Thomas -
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi cadmium,
danke für die Lispelei!
Ich werde es testen!
Gruß Alpschorsch
