 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamischer Block (580 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe eine Frage an die Profis, wen ich einen Dynamischen Block mit ausrichten habe und ihn dann auf ein Objekt zieh sollte er sich aus richten, tut er auch. Aber wen ich ihn auf ein Objekt hin schiebe die eine xref ist, (grundriss) dann verschiebt er mit den block ins nichts auserhalb meiner Zeichnung geht das mit xref nicht. danke heinz ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Mai. 2005 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Könntest du vielleicht das Verhalten etwas genauer beschreiben oder eine Beispiel-DWG hier mit Notizen reinstellen, denn ich hab sowas zwar nicht reproduzieren können aber du könntest etwas bestimmtes meinen und ich habs nicht verstanden. ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 12. Mai. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
erstellt am: 12. Mai. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HALLO ja sieht so aus ist aber nicht so toll wo ich gerade meine symbole auf dem grundriss ausrichten muss und der ist fast immer eine x-ref sollte autdesk dringend ändern heinz ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das dürfte wohl nur auf mich zutreffen mit Block automatisch Ausrichten, sonst nichts kommt. aber wir brauchen e wieder mal ein update das was kostet kan ja sein das es dann eingebaut ist, und alls neuerung verkauft wird. heinz ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
