 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Einfügen von Pixel Dateien (Konverter) (868 mal gelesen)
Klaus H. aus C. Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Folgendes Problem: Ich habe gescannte Files als pcx abgespeichert und die möchte ich in AutoCad importieren und zwar so das die einzelnen Pixel als Solids dargestellt sind. Es geht! Aber ich weiß nicht mehr wie... Ich habe das mal vor ca. 7 Jahren irgendwie hinbekommen. Was ich noch sagen kann ist das das PCX File invertiert wurde, also schwarzer Hintergrund anstatt weiss. Das war nötig damit beim Import in Autocad der Hintergrund transparent war. Gibt es hier ein Konvertierungsprogramm??? Es muß eigentlich über die "Einfügen als Autocad Einheiten" Funktion gehen. Vielleicht gibt es auch einen Konverter der PCX Dateien in HPGL wandelt? Oder hat jemand andere Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Engel07 Mitglied Tech. Redakteur
 Beiträge: 110 Registriert: 31.01.2005 Intel Pentium 4 CPU 2.80 GHz 1,00 GB RAM Windows XP ------------------- AutoCad 2004 MD 2004 DX Express-Tools
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus H. aus C.
Hi Klaus! Bei Einfügen-->Pixelbild kann man *.pcx auswählen! ------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schon richtig, jedoch ist es dann immer noch eine Grafik. Ich kann die einzelnen Pixelpunkte nicht ansprechen, bzw. auswählen. Vielleicht habe ich mich auch da falsch ausgedrückt: Quasi als wenn man einen Block "explodiert", dann kann man die einzelnen Linien auch ansprechen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus H. aus C.
Hi, also wenn man Rasterdaten in AutoCAD bearbeiten will, dann muß man die vorher vektorisieren. Es gibt 2 Möglichkeiten, * automatisches Vektorisieren, z.B. Vektory Ergebnisse sehr von der Qualität der Vorlage und den Voreinstellungen abhängig * halbautomatisch, bzw. Nachbearbeitung mit einer Branchenapplikation z.B. CAD Raster hierbei hat man ein zu AutoCAD (oder vertikalen) installiertes Rasterbearbeitungsprogramm Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus H. aus C.
High, kommt drauf an, mit was für einer Version Du arbeitest, früher (weiß nicht mehr, glaube bis Acad2000) gab es die Befehle Tiffin und pcxin - da kommt in 2004 nur noch die Meldung, dass diese nicht mehr unterstützt werden. Nutz mal die Suche zum Stichwort -> Vektorisieren, da sollte was passendes dabei sein. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susa12 Mitglied Architektin
 Beiträge: 105 Registriert: 05.01.2003 Acad 2002
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus H. aus C.
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus H. aus C.
Zitat: Original erstellt von j-sc: High, kommt drauf an, mit was für einer Version Du arbeitest, früher (weiß nicht mehr, glaube bis Acad2000) gab es die Befehle Tiffin und pcxin - da kommt in 2004 nur noch die Meldung, dass diese nicht mehr unterstützt werden. Nutz mal die Suche zum Stichwort -> [b]Vektorisieren, da sollte was passendes dabei sein.[/B]
Hallo j-sc damit lassen sich aber nur die Bilder einfügen. er möchte sie [bearbeiten] ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so ist es. Es war aber, glaube ich, auch die 2000er Version. Vielleicht war da das Einfügen aus der Zwischenablage anders ????? Es ging jedenfalls auch über die Zwischenablage, also im Bilbearbeitungsprogramm ausgeschnitten und dann in Autocad eingefügt. Wenn ich mich recht erinnere mußte diese Datei nur noch explodiert werden und ich konnte alle Elemente (Pixel) als Solids ansprechen. Ich hatte das damals auch nur einmal gemacht und seit dieser Zeit nicht mehr, leider.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus H. aus C.
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus H. aus C.
@Susa12Richtig - mit pcxin und tiffin wurden Pixelbilder wie Blöcke eingefügt und konnten explodet werden - jeder Pixel = ein Solid. @Klaus H. aus C. Copyclip über die Zwischenablage dürfte auch damals die Grafiken als OLE eingefügt haben. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
