 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCad hängt!? (269 mal gelesen)
ManuelKuhn Mitglied Techniker und DvD :-)
 Beiträge: 100 Registriert: 23.03.2005 Intel XEON W3503 @ 2.4GHz 8 GB DDR3 NVIDIA QUADRO FX3800 WinXP Prof SP3 x64 ACAD 2007 + ProSteel 17.2/ 18 ACAD 2010 + ProSteel V8i S3 Rhino 3D V4 Autodesk VIZ-2006 ( bald vielleicht Max2011 :-D )
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab da ein etwas seltsames Problem mit AutoCad 2002. Es geht um ein Modell das mit CATIA (Version weiß ich leider nicht) erstellt und in eine AutoCad Datei umgewandelt wurde. Ich habe schon mehrere solcher Dateien bearbeitet ohne Probleme, nur bei dieser einen Zeichnung hängt sich AutoCad, früher oder später, immer wieder auf, allerdings fängt es sich nach 5 - 45 min. wieder und ich kann weiter arbeiten bis zum nächtsten Hänger . Jetzt wurde das Modell noch einmal neu konvertiert, allerdings mit dem gleichen Ergebniss?? Weiß zufällig einer was das sein könnte!??? Ich hab leider keine Ahnung.
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuelKuhn
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs grad mal so gemacht, jetzt muss ich erst mal abwarten was passiert. Er hat aber beim Widerherstellen keinen Fehler gefunden und beim Prüfen auch nicht. Naja ich hoffe mal das es jetzt geht. Danke schonmal!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuelKuhn
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist er gerade wieder hängen geblieben........ das Wiederherstellen und Bereinigen hat anscheinend leider nichts genützt.  Weiß vielleicht noch jemand etwas anderes was ich versuchen kann!?!?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuelKuhn
Hi, wenn du die Datei auf hast, dann kannst du mit dem Befehl Wblock mal eine neue DWG draus schreiben, da gibt es die Möglichkeit einmal die komplette Zeichnung, oder gewählte Elemente zu nehemen. Kannst beides ja mal versuchen. (Vorhandene Layouts ggfs. später nachholen, von Vorlage oder übers DesignCenter) ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich auch schon versucht..... Ich habs schon mit WBlock,mit copyclip mit, mit neu abspeichern und mit hardcopy versucht, irgendwie hat nichts davon geklappt?  Ich denke es liegt wirklich ein Fehler in den CATIA Daten vor, den wenn ich auch nur einen Teil der Sachen (die von mir mit AutoCad gezeichnet wurden) aus der Datei in eine neue exportiere, tritt das Problem wieder auf. Naja trotzdem Danke an alle die geantwortet haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
