  Rund um AutoCAD
  Bemassungstext freistellen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassungstext freistellen (711 mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den Text einer Bemassung gerne mit einem farbigen Feld hinterlegen. Ist dies in AutoCad 2004 möglich? Oder in den neueren Versionen?
Anne
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Expresstools > TextMaske > Solid,
wäre da eigentlich naheliegend - geht aber nur, wenn die Bemaßung aufgelöst wird :-(
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 11. Mai. 2005 editiert.]
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Textmaske funktioniert nur für Textobjekte!
Anne
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
eine mühselige Möglichkeit wäre sich ein Solid von Hand zu machen und das über die Anzeigenreihenfolge hinter die Bemaßung zu packen...
Wenn die Bemaßungen immer ähnlich groß sind (Anzahl der Stellen), ist`s halt ne Kopieraktion, kommt auf die Menge an.
Dann z.Bsp. über die Schnellauswahl alle Schraffuren / Solids nach oben und abschließend die Bemaßungen ganz nach oben.
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese simplen Lösungen kenne ich auch, vielen Dank. Das wird aber bei über 100 Texten seeeehr mühsam. Eigentlich bin ich also auf der Suche nach einer "eleganten" Variante.
Gruß Anne
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat schon mal jemand das Problem mit Textmask und Co in Verbindung mit PDF in den Griff bekommen. Im PDF anschließend (über Acrobat Prof6 erstellt) werden nur Rahmen dargestellt und nicht freigestellt
Gruss Heidi
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
.. hm also mit Acrobat 7 (und Autocad 2005) gehts, vielleicht hat Adobe da einen Bug gefixt:-)
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
oh *freu, dann muss ich das gleich mal installieren, das Update liegt hier nämlich schon ein paar tage rum und ich komme einfach nicht dazu
Danke und dir einen schönen Tag ohne Regen und Kälte brrr
Gruss Heidi
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum einfach es geht auch ....
  • Bemassung kopieren z.B. 500m nach recht´s
  • kopierte Bemassung explodieren
  • Texte maskieren
  • Masken 500m nach links verschieben
  • bemassung über Maske setzen
  • löschen was nicht mehr verwendet wird
  • fertig
    Nicht schön, aber die Anzahl der Bemasungen ist Wurst.
    "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
    Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
  • 3105orcas
    Bauzeichnerin
    erstellt am: 11. Mai. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Vielen Dank
    für die Tips, ich hatte gehofft, daß man den Text der Bemassung vielleicht einfach wie ´normalen´Text ab Acad 2005 hinterlegen kann.
    Anne
    T. Bürger
    Technischer Angestellter
    Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
    AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
    erstellt am: 11. Mai. 2005 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Anne,
    Vielen Dank
    Ab 2005 kann man das auch ganz einfach.
    Das geht über die Eigenschaften (Hintergrund) oder fest im Stil
    PamDeluxe
    Sehen Sie sich das Profil von PamDeluxe an!   Senden Sie eine Private Message an PamDeluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PamDeluxe
    Core2Duo 6300
    2GB DDR2
    nVidia Quadro FX 1500
    AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
    erstellt am: 07. Mai. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hi Forum, hab mal ned Frage zu der Thematik und zwar...ist es möglich den Hintergrund einer Bemassung in der Größe zu verändern also so wie bei normalem Text? Da ist es ja auch möglich den Abstand vom Text anzugeben.
    Nur bei der Bemassung habe ich das nicht gefunden??
    Gruß PamDeluxe
    Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade.
