Thema: Fehlende Hilfe (179 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004 Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, In einigen Dialogboxen bekomme ich keine Hilfe, sonderen eine der in den Screenshots dargestellten Fehlermeldungen. Entweder Autocad behauptet "Die Hilfe konnte nicht aufgerufen werden" oder "Die Seite kann nicht angezeigt werden". Wenn ich über F1 die Hilfe aufrufe, dann bekomme ich was ich will. Warum bekomme ich keine Hilfe über die Button´s in den Dialogboxen? Ich dachte ich hätt da mal was über Registry-Einträge gelesen, kann aber leider nichts brauchbares finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika! Danke, hab beides probiert, und hat beides nix geholfen. Aber nach der Reperatur der Installation musste ich mein Profil wieder aktiv setzen, und dabei bin ich über den Fehler gestolpert! In den Optionen meines Profil´s war nicht map2005.chm sondern Acad161.chm als Hilfedatei eingestellt. Du hast mir also doch sehr geholfen!!! mfg Didi
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
Hi Didi, na das ist doch was - Probleme, die man letztlich selber gelöst hat bringen einen viel weiter als eine fertige Lösung  Na, dann, frohes Schaffen und viel Spaß mit der richtigen Hilfe  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
