  Rund um AutoCAD
  Blocks spiegeln sich von selbst
Autor Thema:  Blocks spiegeln sich von selbst (455 mal gelesen)
albrecht74
techn. angest.
Sehen Sie sich das Profil von albrecht74 an!   Senden Sie eine Private Message an albrecht74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für albrecht74
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen?
Bei Blöcken mit untergeordneten (gebundenen) Blöcken kommt es häufig vor dass diese sich beim speichern der Referenz, von selbst spiegeln und so das Gesamtbild des Blockes verändern, wenn man wieder auf Refbearbeiten geht dann sind die "Unterblocks" husch,husch wieder in der richtigen Position. Sehr sonderbar.
Vielen Dank.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albrecht74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen im Forum albrecht74,
könnte vielleicht mit einem Service Pack behoben werden...
Dazu müßte man mal wissen welche Version AutoCAD?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
albrecht74
techn. angest.
erstellt am: 11. Mai. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist ACAD2000, das Ding ist dass das nicht immer passiert.
Man stelle sich ein Stahlgerüst vor, Die Stützprofile (Zb I300) sind Blocks die dem Hauptblock "Stahlgerüst" untergeordnet sind und in einer Reihe gespiegelt, gedreht kopiert sind, man kennt das ja.. und dann schwups nach speichern der Referenz versetzt er diese Unterbocks oder spiegelt diese. Zauberei,
Vielleicht hats mit dem Ursprung der Blocks zu tun, ich weiß es nicht.
Manchmal sagt er auch "der Block wurde bearbeitet und wird am Ursprungsort wieder eingefügt. Nur wo dieser Ursprungsort sein soll weiß ich auch nicht, jedenfalls ist dieser nicht auf meiner Zeichnung.
Gruß Albrecht.
