 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: QuickCad8 Dateien in AutoCad öffnen? (199 mal gelesen)
micha_12 Mitglied Studentin
 Beiträge: 5 Registriert: 10.05.2005
erstellt am: 11. Mai. 2005 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2005 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha_12
Hallo Michaela, QuickCad8 ist auch ein Autodesk Produkt und so weit ich weiß auch in der Lage DWG und DXF zu schreiben. Welche Erweiterung haben denn Deine Dateien? Normalerweise sind QuickCAD 8 Dateien mit AutoSketch 9 kompatibel. Vielleicht kann man sie über AutoSketch für Dich wandeln... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2005 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha_12
Hallo Michaela, na CAD-Dateien sind alle Dateien, die mit einem CAD-Programm erstellt wurden... Ich meine die 3 Buchstaben nach dem Dateinamen und dem Punkt mit Erweiterung, bei AutoCAD wäre das standardmäßig: Name.dwg Bei Autodesk wird Dir wohl kaum jemand Daten konvertieren, da könntest Du nur hier bei uns auf CAD.DE/AUGCE.DE jemanden finden. Für welches Programm und wie schnell brauchst Du das denn? Wieviele Dateien sind es? Also wenn es bis heute Nachmittag Zeit hat - zumindest versuchen könnte ich das... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Das hat auch noch ein paar Tage Zeit. Allerdings sinds auch viele Dateien. Wenn ich mich stark reduziere bleiben immer noch 25 bis 30 Dateien. Und sie haben wirklich die Endung .cad! Grüsse Michaela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha_12
Hallo Michaela, OK dann such mal erstmal eine aus, die schickst Du mir bitte an: angelikah@cad.de Wenn sie da ist werde ich mal sehen, ob die wirklich mit Sketch 9 auf geht und was wir draus machen können. Und was brauchst Du nun AutoCAD DWG - welches Release? Gruß Angelika
