  Rund um AutoCAD
  zoomen-alter hut-aber???
Autor Thema:  zoomen-alter hut-aber??? (712 mal gelesen)
steinmaus
Dipl.Ing. (Architektin)
Sehen Sie sich das Profil von steinmaus an!   Senden Sie eine Private Message an steinmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinmaus
Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt !
Acad 2004
erstellt am: 10. Mai. 2005 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, ein schon viel behandeltes Thema. Aber... ich krieg es nicht hin. System: Windows NT, AutoCad 2002, Maus von Fujitsu-Siemens. Nun, der Pan funktioniert, nur das zoomen nicht ! auf einem anderen Rechner, allerdings Windows XP gehts. Da hab ich auch nur ne Standart P2 Mouse installiert, ohne Rad, geht aber trotzdem. Wie bekomme ich bloß das zoomen auf der nt-maschine hin? Hab schon alle Mäuschen installiert (standart, Mircrosoft) aber es GEHT EINFACH NICHT. Kann mir irgendjemand helfen ?
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 10. Mai. 2005 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
[edit]
Schau mal unter mbuttonpan Systemvariable nach.
[/edit]
Sorry, normal hat auf Zoom in Autocad nur die Windows-Treiber der Maus Einfluss. In Autocad gibts nur ein "ZOOMFACTOR" mehr aber auch nicht ... die Definition für das Scrollrad muss "Mittlere Taste" sein, wenn so etwas festlegbar ist ... wenn jedoch bei der XP und der NT Kiste Autocad (auch die mnu/mns/mnl/... und alle Variablen ) identisch sind dann ist es leider das OS was Probleme macht.
Da kann Autocad IMHO NIX dagegen machen.
MfG Proxy
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 10. Mai. 2005 editiert.]
steinmaus
Acad 2004
erstellt am: 10. Mai. 2005 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lieb gemeint, aber ich sagte ja schon: pan GEHT !
Noch wer ne Idee ?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Mai. 2005 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du schreibst
Original erstellt von steinmaus:
...Da hab ich auch nur ne Standart P2 Mouse installiert, ohne Rad, geht aber trotzdem...
Wie? Was geht? Zoomen? Ohne Rad? Schubberst Du einfach mit dem Finger über die Taste und es zoomt?
Installier' Dir einen passenden (oder aktuelleren) Maustreiber, in dem Du Proxys "Mittlere Taste" einstellen kannst.
Hatte kürzlich das gleiche Problem: Logitech-Maus wollte plötzlich und unerwartet nicht mehr über das Rad zoomen. Habe dann einfach einen frischen Logitech-Treiber installiert und schon fluppte es wieder.
CADchup
www.cadditions.de
steinmaus
Acad 2004
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haha, du Scherzkecks. Ich habe doch geschrieben >installiert< nicht angesteckt. Habe also unter Mouse nur ne Abbildung mit zwei Tasten. Ab er abgesehen davon, die geht ja (unter xp) nur die unter NT nicht.
aber sag mal, wo krieg ich den so einen Treiber her ?
lg
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
kennst du google? dann mal Logitec Treiber download z.b. suchen lassen, und ich kann mir vorstellen, dass du dich vor Links nicht retten kannst.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steinmaus,
ich bin mir nicht mehr sicher ob es dein Problem war, welches damit gelöst wird, aber da war was mit MS-Office kompatibel, ..schau mal den Screenshot an ...
mfg didi
