  Rund um AutoCAD
  Automatischer ausgerichteter Text für Linienlänge
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatischer ausgerichteter Text für Linienlänge (576 mal gelesen)
Chris Lindner
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Chris Lindner an!   Senden Sie eine Private Message an Chris Lindner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris Lindner
HP Workstation xw4200
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
Autocad 2002 - Mechanical 6
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte einen Button oä.
Wenn ich eine Linie anklicke, soll automatisch ein ausgerichteter Text mit der Linienlänge daneben stehen.
Kann mir da jemand von Euch helfen?!
Vielen Dank schon mal und Gruß vom Chiemsee
Chris
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn´s nur eine "linie" ist dan verwende doche eine Bemassung. Einfach alle Pfeile und Linien ausschalten fertig.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Chris Lindner
Designer
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, hätte ich noch dazu schreiben sollen:
Es handelt sich dabei um viele verbundene und gekrümmte Polylinien.
Normalerweise mache ich das jetzt über LISTE und überschreibe dann einen vorhandenen Text.
Da ich sehr viele dieser Polylonien habe, wäre eine einfacher Knopfdruck ganz angenehm.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
zum Text schreiben kannst du dir folgendes auf einen Button legen:
^C^C(command "_.LENGTHEN" (entsel) "")(command "_.text"(getpoint)""""(princ(getvar"PERIMETER")))
Für die Ausrichtung des Textes ist es nicht ganz so einfach, vor allem weil nicht klar ist, an welchem Segment einer Polylinie die Ausrichtung erfolgen soll.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr gut Holger.
Aber in diesenm Zusammenhang mal eine Frage.
Warum wird hinter dem Text auf dem Button folgendes automatisch eingefügt:  ^C^C(command "_.LENGTHEN" (entsel) "")(command "_.text"(getpoint)""""(princ(getvar"PERIMETER")))^M;
Haaaaaaach ich Doofkopp hatte 2 Leerzeichen mitkopiert
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 10. Mai. 2005 editiert.]
Chris Lindner
Designer
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das funktioniert schon mal :-)
10 U's4U
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
gmk_lbe.vlx.txt
anbei mit ausrichtung (umbenennen in gmk_lbe.vlx)
ciao georg
Chris Lindner
Designer
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie verbinde ich das jetzt mit dem Text?
Chris
Susa12
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Susa12 an!   Senden Sie eine Private Message an Susa12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susa12
Acad 2002
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gmk:
ciao georg
als Anwendung gmk_lbe.vlx laden und mit gmk_lbe  starten
Chris Lindner
Designer
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert.
Vielen Dank
10U's4U
