 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Blöcke automatisch an Objekt ausrichten (1238 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 10. Mai. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe im Internet eine Betrag gelesen das Blöcke sich automatisch an ein objekt anpassen, habe mit Hilfe nichts gefunde weis von euch jemand wie das funktionieren soll danke heinz haben seit kurzem Autocad2006 ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 10. Mai. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
nennt sich dynamische Blöcke und ist eine der top Neuerungen in Acad 2006. Ist schon etwas "komplex" zu Anfang. Starte mit dem "Blockeditor" (_bedit)- dan wird dDir auch gleich ein Workschop angeboten :-) Dein Stichwort ist der "Ausrichtungsparameter" ! EInfach in der Blockerstellungspalette der Parameter denselben auswählen und die Kante des Blocks anklicken, entlang der ausgerichtet werden soll... Du kannst auch 2 Punkte "neben" dem Block klicken um z.Bsp einen Tisch exakt 1 m vor der Wand aufzustellen. [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 10. Mai. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 10. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Du bekommst dadurch einen zweiten Anfasser an den Block ein "Rechteck mit Dach", Wenn Du den Block damit z.Bsp. auf eine Linie ziehst richtet er sich automatisch aus. Wichtig ist eben, daß es neben dem normalen Anfasser des Blockeinfügepunkts weitere "Aktions-Anfasser" gibt. Davon kann es auch mehrere pro Block geben. Du mußt den Block dann je nach gewünschter Aktion am entsprechenden Anfasser packen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Wenn es darum gehr nur die Drehung anzupassen glaube ich etwas für Dich zu haben. Bei der anhängenden Lisp-Routine werden Objekte (also auch Blöcke) angeklickt, um dann diese Objekte neu zu erstellen; bei Blöcken neu einzufügen und zu drehen. Alles nur mit 3 Klicks Gruß
------------------ www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dober Heinz: @ Werner Danke ist aber nicht ganz das was ich suche, es wird auch die skalierung von den Blöcken geändert aber danke sonst ein tolles lisp heinz
