| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Absturz bei Eigenschaften (578 mal gelesen)
Seeland Mitglied CAD Support
 Beiträge: 193 Registriert: 18.01.2002 Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 09. Mai. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe volgendes Problem: Wenn ich das Eigenschaftenfenster bei Autocad 2004 öffnen will, stürzt Autocad ab. Unser Support meint, eine Neuinstallation würde helfen. Da das aber immer mit viel Aufwand verbunden ist würde ich erst andere Lösungsvorschläge ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 09. Mai. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
High, Frage: immer - oder nur bei bestimmten Dateien. Ansonsten, vor Neuinstallation könnte vielleicht auch nur 'ne Reparaturinstallation helfen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
quepasa Mitglied Metallbautechniker
 Beiträge: 186 Registriert: 02.02.2004
erstellt am: 09. Mai. 2005 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
hallo Ich hatte auch so ein Problem, dachte zuerst Solidworks pfuscht mir da in ACAD rein, ich streue Asche auf mein Haupt. folgende Ursache, mit meiner Konfiguration: habe PANDA Platinum installiert, mit allen seinen möglichen (und unmöglichen Schutzoptionen) habe heute mal ein bisschen rumgespielt.................. den Schutz vor ungbekannten Bedrohungen ausgeschaltet und siehe da :-)))), jetzt funktioniert's, hab jetzt nur noch ein Problem. Autocad als unbekannte Bedrohung, ;-))))) Ich hab diverse Prozesse abschossen und immer wieder ACAD probiert, versuchs doch mal so, vielleicht hilft's. mfG Paul
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004 Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
Die "Eigenschaften" scheinen ein wunder Punkt von AutoCAD zu sein. Wir hatten das Problem bei AutoCAD 2000 an einem Rechner, der identisch mit zwei anderen war, die ohne Probleme liefen. Es half nach vielem Probieren und etlichen Anregungen aus dem Forum doch nur die komplette Neuinstallation. Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von quepasa: halloIch hatte auch so ein Problem, dachte zuerst Solidworks pfuscht mir da in ACAD rein, ich streue Asche auf mein Haupt. folgende Ursache, mit meiner Konfiguration: habe PANDA Platinum installiert, mit allen seinen möglichen (und unmöglichen Schutzoptionen) habe heute mal ein bisschen rumgespielt.................. den Schutz vor ungbekannten Bedrohungen ausgeschaltet und siehe da :-)))), jetzt funktioniert's, hab jetzt nur noch ein Problem. Autocad als unbekannte Bedrohung, ;-))))) Ich hab diverse Prozesse abschossen und immer wieder ACAD probiert, versuchs doch mal so, vielleicht hilft's. mfG Paul
Panda Platinum, ist das ein Virenscanner? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
| Anzeige.:
