Thema: Sichtbarkeit von Blöcken (237 mal gelesen)
CADBURY Mitglied Bau.-Ing.
 Beiträge: 39 Registriert: 31.08.2004 Autocad 2000 - Servicepack 1 ELSA Synergy Grafikkarte 1 GB Hauptspeicher
erstellt am: 09. Mai. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bearbeite z.Z. eine sehr große Datei (<50 MB). Mein Problem ist, Blöcke sind unsichtbar, obwohl ich sie selektieren kann! Werden highlighted dargestellt. Was kann der Fehler sein. Habe alle Layer eingeschaltet und getaut. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 09. Mai. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBURY
High, da scheint dann was mit der Anzeige und der Datenmenge nicht zu passen. I.d.R. reicht es, Datei entmüllen, bereinigen, speichern, acad schließen und Datei neu öffnen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBURY
Ich hatte auch schon so manschen Spaß mit fremden Zeichungen :-( Was sind das für Blöcke? Könnte auch um Blöcke handeln die aus unsichtbaren Attribute?! Dann nützt Bereinigen nichts. Hast Du mal versucht die Zeichung über die Zwischenablage zu kopieren? ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
