  Rund um AutoCAD
  Masslinie wird explodiert
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Masslinie wird explodiert (1974 mal gelesen)
wasle
Techn. Zeichner, Web-Admin, Java-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von wasle an!   Senden Sie eine Private Message an wasle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasle
WinNT 4.00
AutoCAD 2002
ExpressTools
erstellt am: 09. Mai. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ein Problem mit AutoCAD Light 2004:
Maßlinien werden automatisch explodiert ...???
Gibt's dafür eine Systemvariable um das Abzustellen
Danke im Voraus
Hans-Peter
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Mai. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasle 10 Unities + Antwort hilfreich
wann und bei was werden sie aufgelöst?
Yvonne
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Mai. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasle 10 Unities + Antwort hilfreich
DIMASSOC (Systemvariable)
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 2
Steuert die Assoziativität von Bemaßungsobjekten.
0 Erstellt aufgelöste Bemaßungen. Zwischen den verschiedenen Bemaßungselementen besteht keine Verbindung. Die Linien, Bogen, Pfeilspitzen und der Text einer Bemaßung werden als separate Objekte gezeichnet.
1 Erstellt nicht-assoziative Bemaßungsobjekte. Die Bemaßungselemente bilden ein einzelnes Objekt. Wenn sich der Definitionspunkt des Objektes verändert, wird der Bemaßungswert aktualisiert.
2 Erstellt assoziative Bemaßungsobjekte. Die Elemente der Bemaßung werden in ein einzelnes Objekt überführt, und ein oder mehrere Definitionspunkte der Bemaßung werden mit den Assoziationspunkten auf geometrischen Objekten gekoppelt. Wenn sich der Verknüpfungspunkt des Objektes verändert, werden Position, Ausrichtung und Wert der Bemaßung aktualisiert.
- Thomas -
wasle
WinNT 4.00
AutoCAD 2002
ExpressTools
erstellt am: 09. Mai. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja - das war's
die Systemvariable "DIMASSOC" war auf 0
hab das AutoCAD 2004 LT erst neu aufgesetzt - schon seltsam, dass die Variable standardmäßig auf "0" gesetzt ist - arme AutoCADler ohne Forum ...
DANKE
Hans-Peter
