 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Plotstiltabellen werden nicht angezeigt (3431 mal gelesen)
balubabaer Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 44 Registriert: 12.02.2004 W10, Map2004, 2018, Bricscad, T2500
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe Problem, das ich im Forum noch nicht gefunden habe. In einer Zeichnung kann ich keine Plotstiltabelle auswählen. Es wird nur "keine" angezeigt. Das komische ist aber, mache ich in der gleichen AutoCad-Sitzung eine Andere Zeichznung auf, sind alle Plotstiltabellen vorhanden. Kann mir jemand helfen?
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für balubabaer
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für balubabaer
Hallo balubabaer, probier mal folgendes: Mach einen neue, leere Zeichnung, mit Deiner Üblichen Vorlage (DWT), also wie gewöhnlich auf. Jetzt fügst Du die vorhandene Zeichnung, die keine Plotstiltabellen anzeigt ein, (kannst schon beim Einfügen Ursprung angeben, damit Du gleich weiterarbeiten kannst...) Neue Datei speichern nicht vergessen  Nun solltest Du wieder welche sehen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für balubabaer
Hi, Plottest du aus dem Layout, oder aus dem Modellbereich? Das Auswählen geht nur beim Plotten nicht, oder auch beim Seite einrichten. Was passiert, wenn du ein neues Layout anlegst? Wieviele ctbs liegen in dem Verzeichis? ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für balubabaer
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für balubabaer
Hi balubabaer, dann kannst Du noch CONVERTPSTYLES probieren... Gruß Angelika
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Susa12 Mitglied Architektin
 Beiträge: 105 Registriert: 05.01.2003 Acad 2002
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für balubabaer
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für balubabaer
erstellt am: 09. Mai. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
