  Rund um AutoCAD
  Befehl SECTION
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl SECTION (330 mal gelesen)
CADBURY
Bau.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von CADBURY an!   Senden Sie eine Private Message an CADBURY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADBURY
Autocad 2000 - Servicepack 1
ELSA Synergy Grafikkarte
1 GB Hauptspeicher
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe 2 Fragen:
1. Gibt es ein Programm, das den Befehl Section auch in Gruppen und Blöcken (XREF´s) anwendet?
2. Gibt es ein Programm, das den Inhalt von Layern jeweils in eine Datei (DWG) schreibt, die den gleichen Namen hat wie der Layer?
Dieter
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
1. ?
2. Lay-wblk von  http://www.cadwiesel.de
  unter sonstiges -> layer
gruss jochen
  N
W-|-O
  S
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2. geht mit den Geotools - kostet zwar 100€ - kann aber noch viel viel mehr - man kann aber Kommandos auch einzeln kaufen. http://www.4d-technologies.com/
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2. mal ganz primi ohne alles:
(defun c:LAYEROUT( / NAME AWS)
  (if(and(setq NAME(getstring "\nLAYERNAME:"))
        (tblobjname "LAYER" NAME)
        (setq AWS(ssget "_x" (list (cons 8 NAME))))
    (progn
      (command "_copy" AWS ""  '(0 0 0)'(0 0 0))
      (command "_wblock" NAME "" '(0 0 0) AWS "")
- Thomas -
CADBURY
Bau.-Ing.
1 GB Hauptspeicher
erstellt am: 09. Mai. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Danke für Deinen Beitrag!
Funktioniert gut pro Layerabfrage.
Nebeneffekt: alles wird auf Farbe vom eingegebenen Layer gestellt.
Wie groß ist der Aufwand, alle Layer automatisch auszulesen und dann deine Routine in einer Schleife abarbeiten zu lassen?
Dieter
CADBURY
Bau.-Ing.
1 GB Hauptspeicher
erstellt am: 09. Mai. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen!
HAllo Matthias!
Danke für Eure Beiträge!
Lay-wblk von Cadwiesel funktioniert leider nicht. (AutoCAD 2000)
Matthias: für mich leider zu teuer.
Dieter
CADmium
erstellt am: 09. Mai. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
für alle Layer:
  (While (setq NAME (tblnext "LAYER" (null NAME)))
    (setq NAME(cdr(assoc 2 NAME)))
    (if(setq AWS(ssget "_x" (list (cons 8 NAME))))
      (progn
- Thomas -
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 09. Mai. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
High, ehe 1 total vergessen wird - _SECTION (QUERSCHNITT) funzt nur bei acad-Volumenkörpern, macht man aus denen Blöcke, sind's dann Blockrefenzen und keine Volumenkörper mehr ;-).
Man bräuchte (zumindest temporär) 'ne Kopie sämtlicher Volumenkörper der Blocke und/oder Referenzen incl. Verschachtelungen. Was Fertiges ist mir dazu aber auch noch nirgends aufgefallen - Soll nicht heißen, dass es sowas nicht geben könnte.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
