Thema: spline-polylinie..um flächen zu extruieren (2533 mal gelesen)
jumaha Mitglied bühnentechnik
 Beiträge: 18 Registriert: 19.03.2005 autocad 2004 windows xp home editon
erstellt am: 08. Mai. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das sind 3kopierte 3d flächen vom ausgeblendetem seitenteil. ich möchte diese 3 flächen extruieren um eine schnittmenge zu erzeugen. aber scheitere an der cyan fargigen fläche.ich habe folgendes schon probiert. polylinie nachzeichnen...wüsste nicht wie ich das bks noch verdrehen könnte um sie genau zu zeichnen? den spline mit wmfout/wmfin herumprobiert bezw. abgespeichrt unter r12 dxf. dann erhalte ich zwar 3d polylinien aber die lassen sich nicht verbinden oder eine region erzeugen. wäre super wenn mir jemand dabei helfen könnte..merci
------------------ lg judith Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 08. Mai. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jumaha
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jumaha
Im Anhang habe ich mal ein SOLID-Fenster erzeugt, das Deinem Wunschfenster sehr nahe kommt. Ich habe dazu das M2S.lsp benutzt (im Netz und im Forum verfügbar). Kurze Konstruktionsbeschreibung: 1. Erzeugen der 2 REGELOB-Flächen (blau) aus jeweils einem Bogen und dem dazugehörigen Spline, nachdem vorher die Variable SURFTAB1 auf einen entsprechenden Wert (hier 50) gesetzt wurde. 2. 3DDREHEN der REGELOB-Flächen, sodass der Projektionskörper "unter der Fläche" (d.h. in Richtung negative z-Achse) mit dem Programm m2s erzeugt werden kann. 3. Erzeugung der beiden Projektionskörper (grün). 4. Achtung: Trick! Da die Differerenzbildung wegen eines AutoCAD-internen Genauigkeitsproblems zu einem Fehler führt, habe ich den unteren Körper (den Subtrahenden) mit VARIA um 0.001% vergrößert; dann funktioniert auch die Differenzbildung (?!) 5. Rückdrehen der Scheibe mit 3DDrehen. Beste Grüße aus der Rhön Jochen www.black-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin geblättert :-)..ich kenne dein (euer lisp) nur leider hat da nie was funktioniert mit dem verbinden. ich hab bis jetzt sehr wenig bis keine ahnung von REGELOB-Flächen ...aber sobald ich zeit habe versuche ich es zu testen. danke jochen, aber rückfragen sind nicht ausgeschlossen. ------------------ lg judith Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henrike Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jumaha
Hallo Judith, habe auch mal probiert, das Fenster zu zeichnen und schicke das Ergebnis mit. Hierfür habe ich kein Zusatzprogramm benötigt, sondern nur vorhandene AutoCAD-Befehle (SOLPROFIL, PLINIE, EXTRUSION, Fläche versetzen, Schnittmenge). Wenn das Fenster brauchbar ist, beschreibe ich gern die Schritte. mfg Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Henrike Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jumaha
Hallo Judith, von dem Seitenteil habe ich in einem Ansichtsfenster Profilkanten erzeugt (SOLPROFIL). Anschließend kann man im Modellbereich weiterarbeiten. Da der Bogen an dem besagten Fenster als Spline entsteht, der ja nicht Bestandteil einer Polylinie sein kann, zeichnet man eine Polylinie mit 2 Liniensegmenten und einem Bogen auf die entstandene Kontur. Diese extrudiert man in genügender Länge. Vom Seitenteil erzeugt man eine Kopie, in der man zunächst den extrudierten Solid platziert. Dieser muss auf beiden Seuten ausreichend überstehen. Nun löscht man die Flächen des Fenster aus dem Seitenteil, so dass die Öffnung verschwunden ist. Anschließend bildet man die Schnittmenge zwischen Seitenteil und dem extrudierten Solid. Das Ergebnis ist das gewünschte Fenster. Die Dicke kann mit dem Befehl Flächen versetzen noch geändert werden. mfg Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
