  Rund um AutoCAD
  WERKZEUGPALETTEN 2006
Autor Thema:  WERKZEUGPALETTEN 2006 (339 mal gelesen)
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 08. Mai. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ging schief wenn ich blöcke aus einer zeichnung in eine werkzeugpalette hole und sich die EIGENSCHAFTEN dieser Paletteneinträge dann nicht ändern lassen (in den Eigenschaften des Blockelementes aus der Werkzeugpalette sind alle felder wie z.b. skalierung farbe layer GRAU HINTERLEGT und lassen sich nicht ändern)
AutoCad 2006
www.plan-net.org
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 08. Mai. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
Höchswahrschenilich stehen diese "Blöcke" nicht mehr zur Verfügung ... aus irgend einem komischen Grund. Datei weg, Autocad findet die nicht mehr, ... Muttertag
MfG Proxy
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 08. Mai. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein ... ist die antwort
ich hab autocad neu gestartet und seitdem gehts ...
aber ---
macht uns das glücklich ?
www.plan-net.org
