  Rund um AutoCAD
  Tabellen/Attribute/Schriftfelder
Autor Thema:  Tabellen/Attribute/Schriftfelder (2654 mal gelesen)
Petra_Sp
Sehen Sie sich das Profil von Petra_Sp an!   Senden Sie eine Private Message an Petra_Sp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra_Sp
AutoCad 2004 Deutsch
AutoCad 2004 Englisch
jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 06. Mai. 2005 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich bin gerade beim ausprobieren von den Funktionen von AutoCad 2005 und hab festgestellt das es Tabellen, Schriftfelder usw. gibt.!!
Nun meine Frage:
Ich habe eine Zeichnung mit einem Block das 1 Attribut enthält (Bezeichnungsnummer)
Dieser Block kommt natürlich mehrmals vor. Nun möchte ich mir eine Tabelle erstellen in der ich den Name und natürlich die X- und Y Koordinate eintragen kann.
Mit den Schriftfeldern funktioniert das ja ganz gut nur muß ich jedesmal wenn ich die X- und Y-Koordinate von den jeweiligen Blöcken übertragen will einzeln anklicken und das ist recht mühsam!!!
Ich hab auch schon versucht die Blöcke-Attribute (Nummer+X-Y-Koordinaten) zu exportieren in eine Excel-Liste nur wie kann ich dann gewisse Daten/Zellen in eine AutoCad Tabelle übertragen!
Ich möchte mir eigentlich die Excel-Tabelle ersparen denn so könnte ich wenn sich der Block verschiebt mit den Koordinaten einfach auf aktuallisieren gehen und alles passt wieder.
Gibt es nicht irgend eine Funktion mit der ich definieren kann das er mir wenn ich den Block einmal anklicke mir jeweils den Name, die X- und die Y Koordinate in ein Feld-Tabelle schreibt!??!
Ich hoffe ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt
LG Petra
LG Petra
sebklei
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sebklei an!   Senden Sie eine Private Message an sebklei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebklei
erstellt am: 07. Mai. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich auch kein Profi bin - eher der Versuch zu helfen. Du kannst doch eine Exceltabelle als OLE Objekt ins ACAD einfügen die würde sich dann auch aktualisieren!
CUSee You seb
sebklei
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 08. Mai. 2005 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest z.B. in die neue Tabellenfunktionen "Feldfunktionen" einfügen
z.B. %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2130310008>%).TextString \f "%tc1">%
die z.B. die Attributwerte dir entsprechend anzeigen, nur ob das auch in der Praxis händich gerechtfertigt ist, siehe ich sehr kritisch (ggf. willst du ja auch eine automatische Sortierung haben). Ob sich da eine Zusatztprogrammierung nicht direkt lohnen würde die entsprechend alle Blöcke mit allen Attributwerten dir entsprechend in eine Tabelle reinschreibt besser wäre will ich mal so in den Raum hier reinstellen. Vielleicht hat einer mehr Erfahrung mit diesen tollen Tabellen denn leider hat _.tableedit Befehlszeilenoptionen und in VBA ist das Ding IMHO eigentlich auch einfacher realisierbar.
MfG Proxy
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 08. Mai. 2005 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
  so heftig wie in VBA ist es in ActiveX ist es ja auch nicht
Code:
(vl-load-com)
;; Spaltenüberschrift
(setq tabelle_ueberschrift (list "Spaltenüberschrift 1"
"Spaltenüberschrift 2"
"Spaltenüberschrift 3"
"Spaltenüberschrift 4"
;; Liste der Einträge unterhalb der Spaltenüberschrift
(setq tabellen_liste
      (list (list "1.1" "2.1" "3.1" "4.1")
    (list "1.2" "2.2" "3.2" "4.2")
    (list "1.3" "2.3" "3.4" "4.3")
    (list "1.4" "2.4" "3.5" "4.4")
;; Tabellenobjekt erstellen
(setq vlaxchen_tabelle
      (vla-addtable
      ;; Tabellenobjekt im Modelbereich erstellen
      (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
      ;; Tabelleneinfügepunkt = 0,0,0
      (vlax-3d-point (list 0 0 0))
      ;; Spaltenanzahl - Inkl. beider Überschriften
      (+ (length tabellen_liste) 2)
      ;; Zeilenanzahl
      (length tabelle_ueberschrift)
      ;; Zellenhöhe
      5.0
      ;; Spaltenbreite
      40.0
;; Tabellenüberschrift einsetzten
(vla-settext
vlaxchen_tabelle
0
0
"Gesamttabellenüberschrift"
;; Zellentextausrichtung
(vla-setcellalignment vlaxchen_tabelle 0 0 acmiddlecenter)
;; Zellentexthöhenfestlegung
(vla-setcelltextheight vlaxchen_tabelle 0 0 5)
;; Weil die Null immer nach dem Urknall kommt
(setq spalte 0)
;; Erzeugung aller Überschriften
(foreach item tabelle_ueberschrift
;; header
(vla-settext vlaxchen_tabelle 1 spalte item)
;; Ausrichtung
(vla-setcellalignment vlaxchen_tabelle 1 spalte acmiddlecenter)
;; Texthöhe
(vla-setcelltextheight vlaxchen_tabelle 1 spalte 1.65)
;; Nächste Spalte
(setq spalte (1+ spalte))
;; Start ab zweiter Zeile
(setq zeile 2)
;; Erste Spalte
(setq spalte 0)
;; Erzeugung aller Zeilen
(foreach zeilen tabellen_liste
;; Fütterung aller Zeilen mit Werten
(foreach item zeilen
  ;; Zellenwert
  (vla-settext vlaxchen_tabelle zeile spalte item)
  ;; Textausrichtung
  (vla-setcellalignment vlaxchen_tabelle zeile spalte acmiddlecenter)
  ;; Texthöhe
  (vla-setcelltextheight vlaxchen_tabelle zeile spalte 1.65)
  ;; Nächste Spalte
;; Nächste Zeilen
(setq zeile (1+ zeile))
;; Nächste Spalte
(setq spalte 0)
(princ)
MfG Proxy
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 08. Mai. 2005 editiert.]
