  Rund um AutoCAD
  Plotten im Papierbereich
Autor Thema:  Plotten im Papierbereich (1014 mal gelesen)
Kutscherq
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Kutscherq an!   Senden Sie eine Private Message an Kutscherq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kutscherq
erstellt am: 06. Mai. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Probleme beim Plotten von einer ACAD Zeichnung. Im Modellbereich gezeichnete Linien werden im Papierbereich nicht gedruckt, wobei im Papierbereich eine bmp  als Hintergrund dient. Haben schon mehrere Wege Probiert mit Papierbereich zuletzt plotten (ein/aus). ect.
Gedruckt wird nur das Bmp aber nicht die notwendigen Linien
Vielen Dank im Vorraus
Wolfgang
Pilly
Sehen Sie sich das Profil von Pilly an!   Senden Sie eine Private Message an Pilly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pilly
ACAD 2002 ohne alles.
erstellt am: 06. Mai. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutscherq 10 Unities + Antwort hilfreich
In welchem Format soll die Zeichnung ausgedruckt werden?
Hatte mal ähnliches Problem, A4 ok, alles was größer war, wurde nur unvollständig gedruckt. Es stellte sich zum Schluß heraus, das der Druckerspeicher zu klein war.
Vielleicht hilft der Hinweis ja
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 06. Mai. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutscherq 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kutscherq:
Wolfgang
Zeichne die Linien im Papierbereich, füge das Bild im Modellbereichein oder beschneide das Bild bis die Linie frei sind
Gruß Werner
WM
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 06. Mai. 2005 editiert.]
Kutscherq
Techniker
erstellt am: 09. Mai. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DIe Zeichnung wird ca. A1 lang und a4 hoch. Erstelle ich ein Plotfile uns sehe es mir mit plotvision an sehe ich alle linien schicke ich das File dann an den Plotter (GoPlot) sind sie wieder weg.
Werde mal das Problem mit dem Speicher überprüfen.
mfas
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mfas an!   Senden Sie eine Private Message an mfas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfas
Windows 7 64Bit
ACAD 2019
erstellt am: 09. Mai. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutscherq 10 Unities + Antwort hilfreich
nach meiner Erfahrung darf man Dateien mit eingefügten Bildern nicht drehen bzw. auf dem Kopf plotten.
Reiner
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Mai. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutscherq 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wofgang,
ich würde auch des Pixelbild -wenn möglich- im Modellbereich einfügen und mit "_draworder" nach unten legen...
Ist die Plotvorschau in AC ok?
Lothar
