Thema: DXF-Dateien zusammenkopieren ??? (630 mal gelesen)
cadernst Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 23.07.2003 Pentium D 2.66GHz, 3GB RAM, 80GB, XP Pro, AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 06. Mai. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt von euch jemand ein Werkzeug mit dessen Hilfe ich mehrere (40) DXF-Dateien zusammenfügen kann? Ich benötige dieses Tool da die Summe der DXF-Dateien (ca. 600MB) in AutoCAD selbst nicht mehr verarbeitet werden kann. Gruß Ernst
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Mai. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadernst
Hi, ich denke, das so was wenn dann per Lisp zu machen ist, und es gibt da Leute, die verdienen ihr tägliches Brot damit, gehört hab ich es noch nicht. Wie soll das denn gehen, ist der Einfügepunkt gleich? Ich weiß auch nicht, ob, wenn du aus 40 einzelnen Dateien eine große machst, die Sache mit der Größe besser wird. Warum sind es DXFs? Was hälst du davon diese erst mal als DWG zu speichern, die Dateigröße einer DWG ist kleiner als die einer DXF. Vielleicht klappt es dann ja. Sonst wende dich am besten mal ans Lisp-Forum http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=145 ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadernst Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, die DXF-Dateien entstammen einer Konvertierung und sind somit vorgegegeben. Die Nachbearbeitung SOLL außerhalb von AutoCAD stattfinden damit ich nicht an die Größenproblematik komme! Außerdem hat die DXF-Datei hat den Vorteil, dass sie in ASCII vorliegt und somit editierbar ist. Mittels Editor habe ich testweise schon einmal zwei Dateien zusammengefügt. Das klappt soweit auch ganz gut. Aber diesen Aufwand möchte ich automatisieren....zumal ich diese Arbeit in Zukukunft häufiger durchführen muss!!! Gruß Ernst
GordonGekko Mitglied tech./kauf. Ang.
 Beiträge: 2 Registriert: 05.05.2005
erstellt am: 07. Mai. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadernst
Hi, wenn Du den ASCII-Code komplett mit kopieren und einfügen zusammenfügst (ohne den Code zu verändern) kannste, die Dateien auch mit C:\vereichnis_der_dxf_dateien\copy *.dxf /A alle.dxf /A zusammen kopieren PS. bin neu hier und grüße mal alle auf diesen Weg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadernst Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, also wenn ich den Copy-Befehl benutze (und diese Idee hatte ich bereits schon) dann habe ich die Section Entities mehrfach. Außerdem steht an jedem Ende der DXF Datei ein EOF. Hier hört AutoCAD dann mit dem Einlesen der Datei auf. Man müßte also eine neue Datei generieren die aus dem DXF-Kopf, x mal der Section Entities und zu guter letzter au dem Ende der DXF-Datei (EOF) besteht. Ich versuche gerade das ganze Problem mit einem UNIX-Skript zu lösen... Gruß Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadernst
Hi, ich hab mir noch mal Gedanken darüber gemacht... Stell dir mal vor in der ersten DXF-Datei ist ein Layer, nennen wir ihn mal Layer_1 und der hat die Farbe rot, in der zweiten DXF-Datei gibt es den gleichen Layer_1 und der hat die Farbe grün (weil irgendjemand dran herumgedreht hat). Was wird passieren? (Wahrscheinlich nix gutes). Und: Wie kontrollierst du, wo die Objekte landen, mit dem Kopieren werden sie wahrscheinlich irgendwo hingesetzt in der Zeichnung, also musst du sie doch unter ungünstigen Umständen alle anpacken und sie zurechtrutschen... Oder? ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 09. Mai. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadernst
Hallo Ernst, also wenn es nur darum geht den ersten dxf-kopf zu nehmen und die einzelnen entities Sektionen zusammenzuschreiben, ist dass mit einem kleinen tool relativ schnell machbar. Das Problem ist nur, sind denn im ersten Kopf alle Layer, Schriftarten, Linien, Blöcke usw. die in den anderen DXFs verwendet werden schon mit drin (d. h. wird überall das gleiche verwendet)??? Ansonsten wird dass ganze nämlich deutlich komplizierter und aufwendiger, dann muss man das alles prüfen und ggf neu zusammenstellen. Gruß Spider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadernst Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, Hallo Spider, das ist alles kein Problem: Die einzelnen Dateien haben alle den gleichen Kopf und sind bei der Konvertierung gekachelt worden. Ich müßte jetzt im Prinzip nur die Entities zusammenkopieren. Den Kopf davor und das EOF dahinter. Fertig! Nur am richtigen Werkzeug fehlt es. :-((( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadernst
Hallo Ernst, schon mal was von "python" gehört? ist ne klasse Prorammiersprache (Interpreter), gibt es für Windows und Unix (weil Du was von einem UNIX Script sagtest). Damit lässt sich sowas relativ einfach machen, wenn nicht zu viele Ansprüche an Bedienfreundlichkeit und so stehen. Noch was wichtiges, python ist freeware, siehe www.python.org Viele Grüße Spider [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 09. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadernst Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
