  Rund um AutoCAD
  Warten beim Öffnen der Layerliste
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Warten beim Öffnen der Layerliste (506 mal gelesen)
walter357
Sehen Sie sich das Profil von walter357 an!   Senden Sie eine Private Message an walter357  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter357
erstellt am: 05. Mai. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen.
Zur Zeit habe ich ein paar größere (ca. 2 Mb)Zeichnungen mit Autocad 2005 nachzuarbeiten. Diese Zeichnungen verfügen über mehr als 300 Layer.
Wenn ich die Layerliste öffnen will, um den Layer zu wechseln, oder ein markiertes Objekt auf einen Layer legen möchte, so muss ich gute 15 Sekunden warten, ehe sich die Layerliste öffnet.
Mein Rechner, Athlon 2.800, 1025 Mb RAM, ist mit einer Grafikkarte von ATI, Radeon 9000 Pro, 128 Mb, ausgestattet. Gut, keine Cad-Karte, aber wenn ich die Zeichnung bei einem Arbeitskollegen öffne, dessen Rechner insgesamt noch magerer ausgestattet ist, öffnet sich die Layerliste sofort.
Ach so: Während der Wartezeit auf die Layerliste, steht in der untersten Statuszeile "Sucht in Zeichnung"
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Gruß, Walter
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 05. Mai. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter357 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Layerfilter? Wenn viele drin sind kann es lange dauern... alle nicht benötigten löschen
Ansonsten - werden die vielen Layer überhaupt benutzt? Ich würde erstmal Bereinig aufrufen und alles rausschmeißen, was keine Miete zahlt
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
gap
Sehen Sie sich das Profil von gap an!   Senden Sie eine Private Message an gap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gap
XP-2006LT-EXTENDER
erstellt am: 05. Mai. 2005 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter357 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter !
Werden etwa Layerstati aus den Express Tools verwendet ?
haben mir früher öfter den Tag verlängert - gibt da ein nettes lisp
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000991.shtml
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Mai. 2005 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter357 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du alle SP und patches drauf? Das mit den Layerstatus der ET ist wahr, allerdings würde ich das http://www.cadditions.de/downloads/DelETLayerstates.zip bevorzugen . Es klang in dem Link so, als würde das andere Lisp die Filter angreifen.
Yvonne
walter357
erstellt am: 06. Mai. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne u. gap
Es lag tatsächlich an ExpressTools. Ich habs rausgeworfen und jetzt läuft alles wieder wie gewohnt.
Besten Dank für die Tipps, Walter
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Mai. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter357 10 Unities + Antwort hilfreich
Hätte gereicht wenn du die Layerstati rauslöscht.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
