  Rund um AutoCAD
  Schriftgrösse im Dialogfeld ändern ??
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftgrösse im Dialogfeld ändern ?? (188 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 05. Mai. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir haben einen Kollegen der nicht mehr so gut sehen kann.
Ich habe bereits die Icons auf gross gestellt, aber leider ist die
Schrift in den Dialogboxen und in den Layerfeldern so klein geblieben wie sie war.
Gibt es eine Möglichkeit die Schrift dort zu vergrössern?
Wenn ja wo ?
Vielen Dank.
Jürgen
Im Moment nutzen wir Autocad 2002
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 05. Mai. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi jukni,
nicht einfach so im AutoCAD, soweit mir bekannt.
Kommt auf die Grafikkarte und deren Treiber an, unter Eigenschaften von Anzeige (Rechtsklick auf den Desktophintergrund --> Eigenschaften...)
* bei Darstellung kann man den Schriftgrad ändern: Normal, Groß, Extragroß
* bei Erweitert kann man meistens am DPI Wert schrauben, Normalgröße 96 dpi, Groß 120 dpi oder Bentuereinstellung
oder
Man kann schon mal windowsseitig die Auflösung auf altes Standard-CAD stellen 1024 x 768 also keine der üblichen hohen Auflösungen (besonders bei Displays von z.B 1920 x 1200)
Müßt Ihr mal damit spielen und testen was es bringt.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
