  Rund um AutoCAD
  ACAD 2006 - stutzen und dehnen unbekannter Befehl
Autor Thema:  ACAD 2006 - stutzen und dehnen unbekannter Befehl (2420 mal gelesen)
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
erstellt am: 05. Mai. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
habe gerade Acad 2006 installiert, nun habe ich bei einer neuen Zeichnung plötzlich das Problem, daß AutoCAD den Befehl dehnen und Stutzen nicht mehr kennt. Beim erstellen der Zeichnung ging noch alles wie es sollte. Habe übrigens keine Applikationen geladen, daran
kann es also nicht liegen. Beim Versuch eines Neustarts von Autocad funktioniert bei einer neuen Zeichnung zwar alles, bei der obengenannten gibts aber wieder die Fehlermeldung: Unbekannter Befehl!
Arbeite übrigens mit den aliasnamen, aber mit bei den icons kommt auch
der gleiche Fehler.
Kennt dieses Problem schon jemand, bin für jeden Tip dankbar
Philipp Mutschlechner,
Brixen
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 05. Mai. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phillipp,
also ich habe AutoCAD 2006 schon länger imk Test, bei mir funktioniert alles.
Weil Du gerade installiert sagst, schon mal die Maschine runtergefahren und neu gestartet?
Manchmal spinnt doch irgendwas im System, nach einer Neuinstallation ohne Neustart.
Gruß Angelika
PS: wenn nach Neustart immer noch Schwierigkeiten - geh ins System -> Software auf AutoCAD 2006 und dann hangle Dich durch bis Reparatur der Installation.
Ich hatte kürzlich bei Mechanical 2006 so einen Fall, da war die Inst. wohl nicht 100% durchgelaufen...
Nach der Reparatur alles OK
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 05. Mai. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal,
eigentlich habe ich AutoCAD 2006 schon vor einigen Tagen installiert, dieses Problem habe ich aber erst jetzt. Probier aber erstmal die Reparatur vorzunehmen und schauen ob es klappt.
Danke nochmal
Brixen
Philipp-M
Bauzeichner
AutoCAD LT 2021
Windows 7
Plotter HP-DJ-T1100
Drucker Olivetti 200MF
Drucker Olivetti mf201
erstellt am: 05. Mai. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt zwar die Reparatur gemacht, hat auch alles funktioniert Nach Neustart war das Problem aber immer noch nicht behoben.
Woran könnte das sonst liegen ...?
Brixen
Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Mai. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
... was ist, wenn Du den Befehl über die Befehlszeile eingibst?
(Reinhard Mohn)
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 05. Mai. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich arbeite ich ja immer mit den aliasnamen, also su für stutzen und de für dehnen und auch wenn ich die Befehle ausschreibe
gibts immer die Fehlermeldung, habe gerade mal probiert die gesamte Zeichnung und das Layout in eine neue Zeichnung einzufügen, da funktioniert alles, stellt sich nur die Frage wie lange.
Brixen
Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Mai. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Philipp,
also liegt es an der Zeichnung und nicht am AutoCAD - das ist doch schon mal ein Lichtblick
Also hast Du die BProblemzeichnung schon mal statt normal geöffnet mit Wiederherstellen (Menü Datei) aufgemacht?
Probier mal folgendes aus:
Datei mit Wiederherstellen öffnen --> Speichern
Dann Prüfung --> Speichern
dann Bereinig --> alles raus was keine Miete zahlt  --> Speichern
dann nochmal Prüfung und Speichern
Gehts danach?
Was hast Du eigentlich für eine Vorlage (DWT)?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 05. Mai. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die Zeichnung mit wiederherstellen geöffnet und die Prüfung gemacht bringt aber alles nichts.
Meine DWT beinhaltet eigentlich nur einige Bemaßungsstile und die üblichen Din-Axx-formate, also die Planumrandungen. Daran kann es meiner Ansicht aber nicht liegen, die verwende ich nähmlich schon seit Acad 2000, habe sie aber schon jedes mal neu eingerichtet.
Brixen
Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Mai. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Philipp,
dann fällt mir im Moment auch nichts anderes ein,
wie Du schon gemacht hast, alles in eine neue Zeichnung einfügen und hoffen, daß es läuft
Vielleicht war es ja nur ein Aussetzer.
Falls es wieder auftritt, vielleicht kann man nachvollziehen ab wann, also was Du vorher gemacht hast...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 05. Mai. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich werde mal so weiterarbeiten, sollte es nochmals passieren achte ich darauf welche Befehle ich vorher ausgeführt habe.
und nochmals vielen Dank Angelika
Grüße aus dem sonnigen Südtirol
Brixen
Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Mai. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Philipp,
gern geschehen
Hier kommt auch grade die Sonne über München raus - wir haben heute wohl eher echtes Aprilwetter, Garten wurde schon von oben gegossen
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 05. Mai. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann das an der alten *.dwt liegen? Ich hatte naemlich den Fall, dass, nachdem ich die alte installierte, AutoCad nach jedem Neustart sofort in die Kniee ging. Musste ich neu installieren.
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 05. Mai. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein daran kann es nicht liegen denn ich habe die dwt in Acad2006 neu erstellt. aber trotzdem danke für den versuch.
Brixen
TinaB10
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von TinaB10 an!   Senden Sie eine Private Message an TinaB10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TinaB10
Windows10,
AutocadMap2020 mit Landexpert 2020 v. Dataflor
Briscad 2020 mit WSLandCad 2020
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das gleiche Problem, Dehnen nicht möglich.
Durch Umspeichern in eine neue Zeichnung funktioniert der Befehl wieder einwandfrei.
Vielen Dank
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
Original erstellt von Philipp-M:
Du kannst auch noch versuchen, die Befehle mit einem vorangestellten Punkt zu starten, z.B.:
.Dehnen
Wenn diese Version funktioniert, wird der Befehl Dehnen mit dem Befehl bflösch unterdrückt. Das machen oft Zusatzprogramme.
Gruß Bernd
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte jetzt in letzter zeit keine probleme mehr, habe aber die systemvariable acadlspasdoc auf 1 gestellt, sodaß die acad.lsp bei jeder zeichnung geladen wird. wie gesagt seitdem klappt alles wunderbar.
danke trotzdem für die hilfe
Brixen
