  Rund um AutoCAD
  3D Objekte
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Objekte (532 mal gelesen)
AndreasHoe
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AndreasHoe an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasHoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasHoe
ACAD2005
ETools (deu)
Win2000 Prof
OCE5250
erstellt am: 04. Mai. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!!
Hab gestern schon gefragt ob jemand weiß wie man 3D-Objekte in 2D-Objekte umwandelt!! Hab das Problem das meine Objekte keine Volumskörper sind. Kann man nicht irgendwie die z-Koordinate eines Objektes entfernen??
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Mai. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
(schon wieder ich...  )
Welche Objekte hast du denn ? Kannst du mal ein Beispiel posten - so ins Blaue hinein tun wir uns etwas schwer...
Grüsse
AndreasHoe
Zeichner
ACAD2005
ETools (deu)
Win2000 Prof
OCE5250
erstellt am: 04. Mai. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Hier eine Datei mit einem 3D-Objekt, den ich nicht umwandeln kann!!!!
Henrike
Sehen Sie sich das Profil von Henrike an!   Senden Sie eine Private Message an Henrike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henrike
erstellt am: 04. Mai. 2005 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
in der Zeichnung ist ein ungleichmäßig skalierter Block. Nach dem Auflösen des Blockes hat dieser keine Höhe mehr.
Heike
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 04. Mai. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Objekte mit unterschiedlichen Höhen kann man ua.a mit dem plaetten.lsp "glattbügeln".
Zu finden bei www.cadwiesel.de unter Sonstiges
@Heike,
der Block hatte bei mir nach dem Auflösen nachwievor untersch. Z-Höhen.
Grüße Karin
AndreasHoe
Zeichner
ACAD2005
ETools (deu)
Win2000 Prof
OCE5250
erstellt am: 04. Mai. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und was bedeutet dass?? Was kann ich tun?? Wie kann ich diesen Block trotzdem 2d machen???
Henrike
erstellt am: 04. Mai. 2005 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Mit dem Befehl URSPRUNG aus dem Menü Ändern kann man einen Block auflösen. Meinten Sie das?
Heike
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 04. Mai. 2005 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndreasHoe:
ja sicher, mit dem erwähnten Tool: plaetten.lsp
(sorry, wenn ich mich etwas undeutlich ausgedrückt habe)
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 04. Mai. 2005 editiert.]
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 05. Mai. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mir Deine Zeichnung angesehen und festgestellt, dass es sich bei der Blockdefinition um Ellipsen mit Objekthöhen handelt. Zumindest gibt es der sogenannte dxf-Gruppen-Code wieder. Ich habe zwar nur(?) den Schulrechner zur Verfügung, aber in der Version 2005 kann ich dem Objekt Ellipse keine Objekthöhe verpassen. Zumindest wird dies bei mir nicht angezeigt.
Lösen ich Deinen Block auf (Befehl Ursprung) werden bei mir nur die reinen Ellipsen angezeigt.
Vielleicht hilft Dir meine Ausführung ein wenig weiter.
WM
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 05. Mai. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein kleiner Nachschlag zu meinen obigen Ausführungen.
Bei Deinen Objekten handelt es sich ursprünglich nicht um Ellipsen, sondern um Kreise mit Objekthöhen.
Durch Block-Definition und anschließender Block-Einfügung mit unterschiedlicher Skalierung wurden daraus elliptische Darstellungen (mit Objekthöhen). Nach einem Auflösen haben sich bei mir nur noch Ellipsen ohne Objekthöhe gezeigt.
WM
