  Rund um AutoCAD
  Texte auf Linienstärke 0 setzten
Autor Thema:  Texte auf Linienstärke 0 setzten (2121 mal gelesen)
BBecker
Sehen Sie sich das Profil von BBecker an!   Senden Sie eine Private Message an BBecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BBecker
Windows 7, Acad 2012
MEP
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe in einer Zeichnung Texte mit unterschiedlicher Linienstärke. Gibt es die Möglichkeit mit einem Befehl o.ä. die Linienstärke aller Texte auf 0 zu setzen?
Lieben Gruß
Beate
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnellauswahl -> alle Texte -> und dann im eigenschaftsfenster (_ properties )Linienstärke auf 0
oder als Anhänger der LISP-Fraktion:
(defun c:TEXTLW->0 (/ AUSWAHL)
  (if(or(setq AUSWAHL (ssget "I"  '((0 . "*TEXT"))))
        (setq AUSWAHL (ssget      '((0 . "*TEXT"))))
    (command "_change" AUSWAHL "" "_prop" "_lw" 0.0 "")
    - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 04. Mai. 2005 editiert.]
Susa12
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Susa12 an!   Senden Sie eine Private Message an Susa12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susa12
Acad 2002
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Texte isolieren, markieren und im Eigenschaftenfenster auf 0 setzen
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
oder:
alles markieren, im Eigenschaftenfenster "TEXT" einstellen, Linienstärke ändern
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 04. Mai. 2005 editiert.]
BBecker
MEP
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eure Beiträg haben mich auf den richtigen Weg geführt. Vielen Dank dafür. Über die Schnellauswahl habe ich den Text mit Farbe und VonLayer selektiert und dann im Eigenschaftenfenster die Linienstärke auf 0 gesetzt. So einfach kann es gehen.
Lieben Gruß
Beate
BBecker
MEP
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch noch einmal danke für die kleine LISP. Die kann ich mir jetzt auf einen Knopf legen, das geht schneller.
Lieben Gruß
Beate
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast schon eine Vielzahl interessanter Möglichkeiten erhalten.
Leider vermisse ich die Variante mit den Layern.
Erstelle doch einfach einen oder auch mehrere Layer, auf die Du die Texte schiebst. Dem/den Layer/n kannst du dann die Eigenschaften geben, die deine Texte erhalten sollen.
Insbesondere bei zukunftigen Arbeiten und Änderungen lassen sich so sehr leicht die Eigenschaften anpassen. Dies gilt natürlich auch für alle anderen Objekte. Dabei sollten aber die Obejekteigenschaften immer auf 'VonLayer' eingestellt sein, sonst funktioniert dies nicht.
Werner-Maahs.de
WM
Susa12
Architektin
Acad 2002
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
@Werner-Maahs
nur weil einige Texte eine andere Linienstärke erhalten sollen sie dann gleich auf einen extra Layer zu legen halte ich für übertrieben.
Außerdem sollte man die anzahl der Layer so klein wie nötig/möglich halten.
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 04. Mai. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Susa12:
@Werner-Maahs
Warum denn so etwas?
Für mich gibt es keine besseres Werkzeug, um Objekte zu gruppieren, als den Layer. Änderungen an den Eigenschaften lassen sich dann ohne weitere Kenntnis leicht vornehmen.
Ist sicherlich auch eine Einstellungssache.
WM
