  Rund um AutoCAD
  Linien zu Polylinien
Autor Thema:  Linien zu Polylinien (588 mal gelesen)
no Capito
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von no Capito an!   Senden Sie eine Private Message an no Capito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für no Capito
Win 2000 Sp4
AutoCAD 2002
Palladio x5
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wie kann ich mehrere linien auf einmal in Polylinien verwandeln?
Habe AutoCAD 02
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no Capito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
pe eingeben, dann mehrere, dann die Objekte wählen.
Yvonne
JoKi
Bauzeichnerin, tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von JoKi an!   Senden Sie eine Private Message an JoKi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoKi
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no Capito 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst zuerst auf den Befehl Polylinie bearbeiten und eine Linie in eine Polylinie umwandeln, danach kannst Du die Polylinie mit vielen Linien verbinden, müssen aber aneinanderhängend sein!!
no Capito
Hochbauzeichner
Win 2000 Sp4
AutoCAD 2002
Palladio x5
Oh, mann. Ist ja ganz einfach. Danke dir.
@JoKi Will sie nicht verbinden. Nur Polylinien drausmachen.
[Diese Nachricht wurde von no Capito am 04. Mai. 2005 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no Capito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi joki
PE ist Polylinien bearbeiten, und funktioniert in allen Acad-Versionen. Im ADT 2005 z.B. gibt es dafür kein Icon mehr... und ob die Linien zu verbinden sind, davon hatte er nichts gesagt.
Yvonne
cadmapi
Sehen Sie sich das Profil von cadmapi an!   Senden Sie eine Private Message an cadmapi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmapi
Acad 2002 Map5 WS-Landcad 2002
erstellt am: 04. Mai. 2005 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no Capito 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht auch mit dem Befehl Umgrenzung.Einfach Umgrenzung in der Befehlzeile eingeben und Auswahlpunkte wählen.
Gruß cadmapi
jumaha
bühnentechnik
Sehen Sie sich das Profil von jumaha an!   Senden Sie eine Private Message an jumaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jumaha
autocad 2004
windows xp home editon
erstellt am: 05. Mai. 2005 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no Capito 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
und wenn du  "PEDITACCEPT" (Systemvariable) auf 1 stellst umgehst du der frage ob die linie in eine polylinie umgewandelt werden soll.
lg
judith
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 05. Mai. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no Capito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frau oder Herr Namenlos,
mit Tool 3 von dieser Seite geht es noch einfacher.
http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cnc/cnctools.htm
Theodor Schönwald
no Capito
Hochbauzeichner
Win 2000 Sp4
AutoCAD 2002
Palladio x5
erstellt am: 09. Mai. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Echt cooles Forum hier. man kann sich vor den vielen lösungsvorschlägen kaum retten
