  Rund um AutoCAD
  3D -> 2D
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D -> 2D (298 mal gelesen)
AndreasHoe
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AndreasHoe an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasHoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasHoe
ACAD2005
ETools (deu)
Win2000 Prof
OCE5250
erstellt am: 03. Mai. 2005 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich 3dimensionale Objekte in 2D Objekte umwandeln??
Hab bereits den flatten-Befehl probiert, der funktioniert aber nicht wirklich so wie ich es gern hätte!!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Mai. 2005 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
kannst du spezifizieren bei welchen Objekten der Befehl nicht geklappt hat ? Bzw. welche Objekte du generell geplättet haben willst.
(3D Volumenkörper udgl können nicht mit flatten/plätten geplättet werden)
Grüsse
PG01
Sehen Sie sich das Profil von PG01 an!   Senden Sie eine Private Message an PG01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PG01
erstellt am: 03. Mai. 2005 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ja das geht und zwar so (zumindest wenn es sich um Volumenkörper handelt):
Du mußt in ein Layout wechseln und dort das Modell aktivieren. Dann das Modell im Ansichtsfenster so schieben/skalieren, daß alle Volumenkörper, die Du umwandeln möchstest, sehen kannst.
Dann den Befehl "SOLPROF" eingeben und am einfachsten alle Fragen, die Dir AutoCAD dann stellt, mit Ja beantworten. Als Ergebnis legt AutoCAD zwei neue Layer an, einen für die sichtbaren Kanten, einen für die Verdeckten.
P.Günther
GÜNTHER ENGINEERING
30519 Hannover
