 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Serverlizenz auf einen neuen Server übertragen? (2467 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. wir haben einen server mit zahlreichen map und acad netzlizenzen (2002, 2004 und 2005). nun würden wir gerne die serverlizenzen auf einen neuen server übertragen. leider finde ich für diesen vorgang nirgendwo eine doku. hat jemand von euch einen plan, wie es genau funktioniert? besten dank matgehrke
------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 03. Mai. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
neues lic file bei autodesk beantragen Lizenzmanager auf neuem Server installieren Falls die Clients den neuen Server nicht selbst erkennen kommt ein Fenster wo der neue Lizenzserver spezifiziert wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkl3011 Mitglied CAD-System- und Anwendungsunterstützung
 Beiträge: 26 Registriert: 01.07.2004
erstellt am: 04. Mai. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo, im AutoCAD-Verzeichnis gibt es eine Datei namens Licpath.lic. Darin ist festgelegt, von welchem Server die Lizenzen gezogen werden. Diese Datei einfach editieren oder über spezielle Verteilmechanismen austauschen, so dass der Anwender selbst nichts mitbekommt. MfG rkl3011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@rkl3011 dies ist bekannt - bei deiner lösung geht es aber nur um die lizenzanfrage der lokalen rechner auf den server. ich möchte aber den lizenzserver selbst auf einen anderen rechner übertragen. gruß matgehrke ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Guten Morgen matgehrke, der Ehrlichkeit halber, ich habe den Server auch noch nie gewechselt... Aber ich denke, Du mußt vorgehen wie bei Neuinstallation außer der Alte und der Neue Server haben identische Namen, denn bei der Anforderung der Lizenzdatei muß ja der Servername angegeben werden, also dürfte die Alte hinfällig sein. Ich würde mal euren AutoCAD Händler befragen, der muß doch wissen ob und wie die neue Lizenzdatei anzufordern ist. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
AHG Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 25.08.2003 AutoCAD 2007 WIN XP Pro SP2 1.5 GHz, 1 GB RAM NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Zitat: Original erstellt von Barbara Schurig acadGraph: hallo,nehmt die netzwerkkarte aus dem alten server mit in den neuen. dann sollte auch die alte freischaltung noch passen. grüße b.schurig
Hallo, was ist denn, wenn sich der Servername ändert? Der Name steht ja auch in der Lizenz. Hilft dann tatsächlich nur noch neue Autorisierung? Grüße AHG ------------------ errare humanum est Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jsa Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 35 Registriert: 24.09.2003 Win XP Prof, ACAD 2002 2006, ADT 3.3 2006 Pentium 4 1700 MHZ PNY 380 XGL
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo, Die Lizenz ist an die Ethernetadresse der Netzwerkkarte gebunden. Ändert sich nur der Servername, dann kann dieser mit jedem Texteditor in der Datei License.lic des jeweiligen Servers geändert werden. Bei Veränderung der Hardware muss die Lizenz bei Autodesk neu beantragt werden. Gruss, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
hallo, da wird einfach der neue name eingegeben. der code ist nur abhängig von der netzwerkkarte. grüße b.schurig [Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 04. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
..und beim Servernamen keine "_" benutzen, das mag der Lizenzmanager nicht ! Das Anfordern einer neuen LIC Datei ist unproblematisch und bei einem Serverwechsel einfacher, als die Netzwerkkarte umzubauen. Es gibt ja auch "Server" deren "Netzwerkanschluß" fest auf dem Mainboard sitzt :-) [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 04. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
