Thema: unbenutze Blöcke aus einer Zeichnung entfernen (3243 mal gelesen)
73mausi Mitglied tech. Zeich.
 Beiträge: 10 Registriert: 13.08.2004
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! ich bin auf folgendes problem gestoßen: ich habe aus einer fremden zeichnung einen block erstellt. jetzt habe ich 5 layer, die komplett leer sind und sich trotzdem nicht löschen lassen. unter "einfügen, block, block" taucht in der liste ein blockname auf den ich nicht kenne. ich habe schon auf der festplatte nach dem block geforscht und nichts gefunden. wie kann ich die layer löschen, bzw. wie entferne ich den nmen aus der liste? lg
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 73mausi
Hi, sollte es bei deiner Arbeit nicht stören (bei mir z.b. tut es das nicht), dann kannst du per Lisp (nuke von www.cadwiesel.de) den Inhalt der Blöcke auf den Layer 0 legen, entweder global, oder für einzelne Blöcke. Damit sind die Layer frei und man sollte sie bereinigen können. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 73mausi
Servus Oder den Block mal einfügen und kucken was drinnen ist eventiell ändern.
------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 73mausi
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 73mausi
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Hallo,wahrscheinlich wird der Block doch wohl nicht gebraucht. Kannst ihn ja auch bereinigen
danach dann die layer noch einmal bereinigen:-) und wieso hast du auf der Festplatte nach dem Block gesucht? Der ist doch in der Zeichnung abgelegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susa12 Mitglied Architektin
 Beiträge: 105 Registriert: 05.01.2003 Acad 2002
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 73mausi
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 73mausi
Wenn sich ein Block nicht bereinigen läßt, ist er irgendwo eingefügt. Als Dozent habe ich bei meinen Kursteilnehmern häufig den Fall, dass der Block nicht sichtbar ist. Wenn ich mir dann sicher bin, dass ich ihn nicht benötige, definiere ich ihn einfach neu. Als Objekt verwende ich z.B. ein deutlich lange Linie, den Einfügebasispunkt setze ich an die Linie! Nun füge ich den Block ein, zoom auf Grenzen um alles angezeigt zu bekommen und lösche diese Blöcke. Nun sollte eine Bereinigung funktionieren. Gruß Werner-Maahs.de ------------------ WM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren -->
und das als CAD-Dozent! oh weia wenn der Block irgendwo eingefügt ist (im Nirwana) kann man ihn ganz einfach löschen wenn man ihn nicht mehr braucht Befehl:löschen Objekte wählen : alle - Objekte die erhalten bleiben sollen OK Block is weg
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 73mausi
Zitat: Original erstellt von Werner-Maahs.de: Als Dozent habe ich bei meinen Kursteilnehmern häufig den Fall, dass der Block nicht sichtbar ist.
Anmerkung: Ein Block ist nie sichtbar, sondern ein sogenanntes Containerobject. Was in der Zeichnung sichtbar sind, sind die Blockreferenzen !!! Blöcke können aber auch anderweitig referenziert werden. z.B: im Bemassungsstil... Auch Modellbereich/ Papierbereich ist zeichnungsbanktechnisch ein Block! Dann gibts auch noch anonyme Blöcke, also solche, wo der Blockname vom System vergeben wird. Diese werden aber inder "Einfüge"liste nicht angezeigt und haben auch ein anderes Bereinigungsverhalten.. d.h. sie werden , wenn sie nicht referenziert werden automatisch gelöscht. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 73mausi
Meine Meinung: Schnellauswahl mit dem bekannten Blocknamen nutzen. Löschen fertig. Geht das nicht, dann versagen die hier genannten Ansätze allesamt. Dann ist wirklich intensive Suche erforderlich. Der Vorschlag von Zauberhafte ist gut geeignet für den Fall, dass irgendwelche unbekannten Zeichnungsobjekte in das Nirvana gelangt sind, denn hier weiß man ja oftmals nicht, welche Objekte beim ZoomGrenzen den riesiggroßen Bildausschnitt verursachen. Grüße Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 73mausi
noch was : Blöcke können auch gar keine Objekte mehr enthalten ( _refedit ... alles löschen ... _refclose) . Die Referenzen dieser "Null-Blöcke" erwischt man dann - wie Holger schon sagte - u.a. nur noch über Schnellauswahl. Bei Wahl mittels Fenster ect. werden diese Blockreferenzen nicht mehr gegriffen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 73mausi
Zitat: Original erstellt von CADmium: Anmerkung:Ein [b]Block ist nie sichtbar, sondern ein sogenanntes Containerobject. Was in der Zeichnung sichtbar sind, sind die Blockreferenzen !!! Blöcke können aber auch anderweitig referenziert werden. z.B: im Bemassungsstil... Auch Modellbereich/ Papierbereich ist zeichnungsbanktechnisch ein Block! Dann gibts auch noch anonyme Blöcke, also solche, wo der Blockname vom System vergeben wird. Diese werden aber inder "Einfüge"liste nicht angezeigt und haben auch ein anderes Bereinigungsverhalten.. d.h. sie werden , wenn sie nicht referenziert werden automatisch gelöscht. [/B]
Mensch Thomas Dein Spruch am Ende ist ja ganz toll, aber den Rest davor kanst Du vergessen. Schau Dir mal die Bemerkung von Holger an, der hat ein wesentlich besseren Beitrag geleistet. der auch in meinem Fall funktionieren würde. Meine Vorstellung: Erstelle eine Zeichnung mit vielen Objekten (Haus) Blöcken (Fenster, Türen) und füge einen Block(versehentlich) mit dem Faktor .oo1 ein dann ist es nichts mehr mit Dir. Aber sei man weiterhin der Klugsche....
erstellt am: 04. Mai. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 73mausi
Zitat: Original erstellt von zauberhafte1: und das als CAD-Dozent!oh weia wenn der Block irgendwo eingefügt ist (im Nirwana) kann man ihn ganz einfach löschen wenn man ihn nicht mehr braucht Befehl:löschen Objekte wählen : alle - Objekte die erhalten bleiben sollen OK Block is weg
Wer bist Du denn?
erstellt am: 04. Mai. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 73mausi
Zitat: Original erstellt von Werner-Maahs.de: Aber sei man weiterhin der Klugsche....
Eine dwg-Zeichnung ist eine Datenbank mit dem Frontend "ACAD". Und scheinbar hast du nicht verstanden, dass es ein Unterschied ist, ob man von einem Block oder von einer Blockreferenz spricht. Den meisten sind die Interna nicht bewußt, deshalb erwähne ich sie auch immer wieder. Und deine letzte Aussage finde ich deshalb in diesem Zusammenhang ziemlich daneben. Gerade von einem Dozenten, der ACAD-Kurse veranstaltet erwarte ich eine Kenntnis der der genauen Fachtermini. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 04. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 73mausi
Zitat: Original erstellt von CADmium: Eine dwg-Zeichnung ist eine Datenbank mit dem Frontend "ACAD". Und scheinbar hast du nicht verstanden, dass es ein Unterschied ist, ob man von einem Block oder von einer Blockreferenz spricht. Den meisten sind die Interna nicht bewußt, deshalb erwähne ich sie auch immer wieder.Und deine letzte Aussage finde ich deshalb in diesem Zusammenhang ziemlich daneben. Gerade von einem Dozenten, der ACAD-Kurse veranstaltet erwarte ich eine Kenntnis der der genauen Fachtermini.
Zitat: "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." In Deinem Spruch solltest Du noch einfügen, dass dies zutrifft, wenn man auch die Beschreibung/Lösungsvorschlag ließt/versteht. Abschließend will ich nur anmerken, dass nicht ich die Bissigkeit ins Spiel gebracht habe. Trotzdem will ich auf mich nehmen, dass ich meine Formulierung auch nicht ganz klar gewählt habe. Spezieller Gruß an Thomas (Moderator?) ------------------ WM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 05. Mai. 2005 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 73mausi
> Trotzdem will ich auf mich nehmen, > dass ich meine Formulierung auch nicht ganz klar gewählt habe. Hoffe mal damit sind die Fronten geklärt ... und keiner einer 'beisst' den andren mehr. Verkneifen wollte ichs mir, aber können tat ichs nicht > (Moderator?) Ja Moderator, nicht Moderator? sondern Moderator! ... und ein guter obendrein, bin jedenfalls froh darüber und möchte das so pauschal nicht in Frage stellen wollen. Anyway, make love not war, so isses einfach und es ist gut so;-) Gruss Nancy
[Diese Nachricht wurde von startrek am 05. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2005 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 73mausi
Danke trekkie! Da hast du recht. Auch ich finde ein "friedliches", fachorientiertes Forum ohne persönliche Animositäten besser. Also mach ich jetzt mal einen [Punkt] und laß mich nicht weiter provozieren.. P.S. @73mausi : Was macht denn nun eigentlich dein Problem ?
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 05. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich danke euch für die zahlreichen tips. der block ist in der zeichnung nicht sichtbar. habe die zeichnung einem freund geschickt. er arbeitet mit acad2000 (ich immer noch mit 14). nachdem er ich die zeichnung wieder bekam konnte ich die zeichnung bereinigen und der block war nicht mehr in der liste. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 73mausi
Hallo an alle die noch Interesse haben die Lösungsvorschläge zu erörtern. Da es etwas umfangreicher wird, habe ich auf meiner Homepage (... Tips und Tricks), zu der Fragestellung und auch meinem Lösungsvorschlag, etwas weiter ausgeholt. Grüße ------------------ www.Werner-Maahs.de [Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 10. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.rossel@kloeffel.com Mitglied Technische Zeichnerin Haustechnik
 Beiträge: 48 Registriert: 23.07.2002 Eingesetzte Software ADT 2004, RoCAD 4.0
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 73mausi
Hallo, ich hatte das selbe Problem mit den "leeren" Blöcken (sind bei mir automatisch entstanden als ich mir Pläne mit enthaltenen x-refs als Block reingeholt und aufgelöst habe), und habe es ganz einfach so gelöst: Die Blöcke die ich aus der Zeichnung entfernen möchte habe ich einfach umbenannt in alt, alt1, alt2, alt3 u.s.w. Dann kann man über die Schnellauswahl oder den Befehl Filter alle Blöcke mit dem Namen alt* rausfiltern und löschen.(Wichtig ist, daß man das "*" dranhängt) Wenn man die Zeichnung danach bereinigt werden die "leeren" Blöcke entfernt und automatisch die darin enthaltenen Layer bereinigt. Das müßte auch mit einer alten ACAD-Version gehen - die Befehle _filter und _rename sind ja denke ich jedem bekannt. Viele Grüße Sandra
AndyTHL Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 31.03.2006 Acad 2002
erstellt am: 03. Apr. 2006 01:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 73mausi
Zitat: Original erstellt von Brischke: Meine Meinung: Schnellauswahl mit dem bekannten Blocknamen nutzen. Löschen fertig. Geht das nicht, dann versagen die hier genannten Ansätze allesamt. Dann ist wirklich intensive Suche erforderlich.
Das funktioniert bei mir nicht, also ich gehe auf die schnell auswahl füge den entsprechenden Block nochmals ein. Danach gehe ich auch "Block löschen", klicke den block, und im dialogfenster dann auf "alle". Aber dann ist mein block immer noch in der schnellauswahlö und wahrscheinlich ind er zeichnung entahlten.
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Apr. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 73mausi
@zauberhafte1 Dein Posting fand ich jetzt nicht so toll - Zumindest die Art&Weise.. Der Beitrag von Werner ist nämlich 100% korrekt! (Wenn man mal den Unterschied Block u. Blockreferenz weg lässt, was hier in diesem Fall und generell dem überwiegenden Teil bei Otto-Usern egal bleibt - leider) Deiner Möglichkeit: "Lösche alles außer den sichtbaren Elementen im benötigten Bereich" sollte umbedingt hinzugefügt werden das hierbei auch Alle Objekte auf AUSgeschalteten (nicht gesperrt+gefrorenen) Layern gelöscht werden, dies muß also unbedingt geprüft werden vorher. [Das ist vielen nicht bewußt und merken es erst wenn es zu spät ist] Ich gebe diesen Tip gerne wenn jmd "Dreck" entfernen möchte: Nirwana-Objekte, und vorallem: "Leere Objekte" wie zB: Blockreferenzen die "Nichts", nur Punkte(bei PDMODE=1), Texte oder Attribute ohne Textwert (oder ausschließlich aus Leerzeichen bestehen). Dafür ist der Tip genau richtig. Werner´s Tip ist ebenso wichtig und benötigt, nur gebe ich diesen oft in einem anderen Fall: "Zeige mir den Block" - wie von ihm beschrieben durch editieren des Blocks und dem zufügen einer extrem lange Linien zB. Das kann man gut gebrauchen wenn man einen Block wirklich sucht und ganz besonderst gut um auch verschachtelte Blockreferenzen aufzuspüren !
Dafür ist dieser Tip genau richtig. FILTER und SCHNELLAUSWAHL sind die "erste Methode" und funktioniert nur bei nicht-verschachtelten Objekten, allerdings gibt es hier noch einen Unterschied den man noch nennen sollte: Der FILTER sucht nicht nur im aktuellen Bereich (Modell oder eben aktuelles Layout) sondern er sucht in der kompletten Datenbank nach (unverschachtelten) Objekten ! Hat der Filter Objekte gefunden und der Befehl schieben od. kopieren zB findet aber keine (Objekte wurden aus der Auswahl entfernt) so liegen diese in einem anderen Layout/Modell.. Das hilft ja schonmal [auch cool wenn man mal schnell alle Layoutansichtsfenster sperren will, denn der Eigenschaften-Dialog pfeift hier auf den "Einbau-Ort" der Objekte] Die bisher genannten Möglichkeiten finde ich sehr wichtig da sie als "Boardmittel" zu bezeichnen sind - sie sind alle mit dem Original-Acad zu bewerkstelligen. - Ich selbst nutze sie Obwohl mir noch ganz andere Möglichkeiten bereit stehen - kleine Lisp oder VBA-Tools die es in aller Vielfalt im Netz gibt. CADmium und andere haben mehrere tolle Sachen Programmiert und hier im Forum gepostet die einem bei solchen Fällen helfen können. Aber auch bei AutoDESK wird man fündig: DBVIEW um sich die Datenbank anzusehen, "BLOCK?" aus den kostenlosen Expresstools um sich den Inhalt einer Blockdefinition aufzeigen zu lassen usw - freilich nichts für Anfänger., sollte aber auch erwähnt werden. Friede sei mit euch.
