Thema: werkzeugkästen am dualschirm (527 mal gelesen)
andersch Mitglied student
 Beiträge: 1 Registriert: 03.05.2005 mainboard: p4p800-e deluxe 2x ddr-ram 512mb 400MHz pc-3200 intel PIV 3.2GHz grafikkarte: nvidia geforce fx 5950ultra 2x seagate barracuda 7200 80GB winXP
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo seit kurzem verwende ich einen 2.bildschirm, um dort die werkzeugkästen abzulegen.nun mein problem wie kann ich verhindern, dass ich bei jedem neustart von autocad2004 die werkzeugkästen von neuem auf den 2. bildschirm schieben muss?? danke für hilfe grüsse a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spatz Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 34 Registriert: 22.10.2004 Windows 7 AutoCAD 2010 AutoCad Civil 3D 2010 BricsCAD AutoTurn
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andersch
Hallo, ich arbeite schon seit langem mit 2 Bildschirmen. Bei mir hat es gereicht, dass ich eine Zeichnung geöffnet habe alle Werkzeugkästen sortiert und die Zeichnung dann einfach gespeichert und geschlossen. Beim nächsten mal wo ich AutoCad geöffnet habe, waren alle Werkzeugkästen da wo sie sein sollten. Viele Grüße aus Berlin Anja ------------------ Gruß Anja _________  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Engel07 Mitglied Tech. Redakteur
 Beiträge: 110 Registriert: 31.01.2005 Intel Pentium 4 CPU 2.80 GHz 1,00 GB RAM Windows XP ------------------- AutoCad 2004 MD 2004 DX Express-Tools
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andersch
Hi! Also ich habe das gleiche Problem. In Autocad werden die Werkzeugkästen nur auf dem Primärbildschirm geladen. Du kannst sie zwar verschieben, aber bei jedem Neustart von Autocad lädt es sie wieder auf dem Primärbildschirm. Entweder du wechselst Primär- und Sekundärbildschirm (dann werden aber alle Programme auf dem Sekundärbildschirm geladen) oder meine Lösung.... Toolpalleten benutzen bzw. Kontextmenü so ändern, dass du alle Werkzeugkästen schließen kannst. Somit hast du auch wieder mehr Zeichenfläche. ------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** [Diese Nachricht wurde von Engel07 am 03. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andersch
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andersch
Hi furter! Wir haben den Treiber 5.6.6.4. Aber es geht auch bei mir nicht. Könnte aber auch am Firmennetzwerk liegen, Rechte und so... Bei der Autodesk Hotline haben sie es so beschrieben, wie ich es schon gepostet habe. ------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** [Diese Nachricht wurde von Engel07 am 03. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andersch
güni Mitglied
 Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004 autocad 2007, max9,
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andersch
erstellt am: 03. Mai. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andersch
Hi güni! Ja diese Einstellung gibt es, funzt bei mir aber leider auch nicht in AutoCad. ------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
