  Rund um AutoCAD
  startup applications
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  startup applications (251 mal gelesen)
cuby
Bau- und Hobbyzeichner
Sehen Sie sich das Profil von cuby an!   Senden Sie eine Private Message an cuby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cuby
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei meinem neu installierten AutoCAD 2004 einige Applikationen fuer Zusatzprogramme nachgeladen.
Jetzt haengt sich der Startvorgang komplett auf, weil offenbar bei einer Applikation nur ungenuegende Schreibrechte sind.
Fehlermeldung in der Befehlszeile:
Failed to register.
PhoToPlan: Fehler in TCDatei: Datei kann nicht geschrieben werden: 5
Kann ich diese Applikation wieder ENTladen, ohne AutoCAD zu oeffenen? (ne Datei editieren oder so...)
Oder wird sich der Aufhaenger mit erweiterten Zugriffsrechten von allein erledigen?
____
cuby
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cuby 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst Acad mit einem anderen (Autocad-)Profil starten lassen
(wenn du mehrere Profile hast...)
Schau in die Hilfe oder ins Forum unter:  SCHALTER /P
cuby
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs mal ueber ein 2. Desktop-Icon und entsprechenem Ersatzprofil probiert.
AutoCad haengt sich trotzdem bei der Fehlermeldung auf und dann geht nix mehr.
Gibt es eine Datei, in der die geladenen Applikationen gelistet sind?
Ansonsten warte ich mal lieber auf den Admin, der heute sowieso noch was installieren muss.
____
cuby
cuby
ACAD 2016 architecture-US
Windows 7 Enterprise 64 bit
i7-5960X CPU @ 3.00GHz
64 GB RAM
NVIDEA Quadro K4200
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es lag wohl an unzureichenden Userrechten, nun funktioniert es wieder.
____
cuby
