| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zeichnungsverwaltung (799 mal gelesen)
Breakerbln Mitglied Techniker/ Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 08.01.2004 Win XP Prof, Autocad LT2009, Autocad Mechanical2008
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Unsere Zeichnungen haben meherer Layouts mit jeweils verschiedenen Planköpfen. Bei größeren Projekten gestaltet es sich doch schwierig in den verschiedenen Zeichnungsdateien das gewünschte Layout zu finden. Gibt es dazu ein Tool, welches die Attribute in den Planköpfen auslesen kann, bzw kann Autocad dies selbst bewerkstelligen oder brauche ich dazu eine externe Software? Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Breakerbln
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Breakerbln
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Mai. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Breakerbln
Servus Wenn man einen Plan sucht ihn auch auf Papier hat wieso dann nicht auf den Plan schreiben wo er ist? mit Rtext geht das einfach
Rtext Diesel den Code einfügen code - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Plotdatum: $(edtime,$(getvar,TDUPDATE),DD"."MO"."YYYY) Pfad:$(substr, $(getvar, dwgprefix), 1, $(-, $(strlen, $(getvar, dwgprefix)), 1)) Datei: $(getvar,"dwgname") Layout: $(getvar,"ctab") - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ergebnis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Plotdatum: 04.05.2005 Pfad: F:\Projekte\306 .... Datei: Laengenschnitt.dwg Layout: Layout1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
