Thema: Schraffuren versetzen (1859 mal gelesen)
Blumenschein Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 02. Mai. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ciao wie versetzt man in Autocad 2004 Schraffuren, ich weiß, dass eine Änderung des Wertes "snapbase" auch eine dementsprechende Veränderung ergibt, ein optimales Ergebnis kann aber nur durch mehrmalige aufwendige Versuche erreicht werden. Es erscheint als fast unmöglich, eine Schrägstrichschraffur so anzuordnen, dass der Abstand der Schraffurlinien zu den entsprechenden Umgrenzungslinien gleich ist um somit ein schönes einheitliches Aussehen zu erreichen. In meinen Grundrissen habe ich ein paar Schatten konstruiert. Da das Gebilde recht komplex ist, entstehen somit auch verschiedene Schattenbereiche, die sich überschneiden. Zurzeit ist die Trennung der Bereiche nur durch verschiedene Farben und die Trennlinie erkennbar. Die Schraffurlinien (schräg durch schraffiert) gehen quasi in eins durch, obwohl ich natürlich sorgfältig jeden einzelnen Bereich ausgewählt habe. Ist mein Problem klar geworden? Oder ist es eher üblich Schatten wie oben beschrieben zu zeichnen? Vielen Danke für Eure Hilfe, -- Tulpe Ps.. Ich bin neu hier und habe dummerweise diesen Artikel zweimal gepostet. Ich bitte um Entschuldigung, freue mich dennoch auf viele Hinweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susa12 Mitglied Architektin
 Beiträge: 105 Registriert: 05.01.2003 Acad 2002
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blumenschein
Hallo, ich glaub ich hab nen Schatten :-)). Nein Spaß beiseite, deine Zeichnung kann ich nicht verstehen. Was sollen denn das für "Schatten" sein? Das ist doch ein Grundriß, nicht wahr?
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blumenschein
....was ist hier nicht verständlich???????? ein grundriss ist ein schnitt...wagerecht..und geschnittene wande...vertikal..können schaten werfen...und die will blumenschein (netter nick) ..mit schraffuren darstellen...die fragestellung lautet...wie..und nicht warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut Wieser Mitglied Mitarbeiter in Architekturbüro
 Beiträge: 134 Registriert: 08.03.2004 AutoCAD 2006 ArchTools 2004
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blumenschein
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blumenschein
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blumenschein
Chris Lindner Mitglied Designer
 Beiträge: 75 Registriert: 09.03.2004 HP Workstation xw4200 3,0 GHz 2 GB RAM Geforce 6800 Autocad 2002 - Mechanical 6
erstellt am: 03. Mai. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blumenschein
erstellt am: 03. Mai. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blumenschein
Zitat: Original erstellt von Chris Lindner: Hallo,für was braucht man denn Schatten in einem Grundriss (Nur so der Erklärung halber )?! Gruß Chris
das ist die künstlerische Freiheit
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mamamia, da schaltet man morgens seinen Computer ein und erhält gleich neun Antworten. Vielen Dank schon mal allen, die sich meinem Problem genährt haben, welches ich vielleicht nicht ausführlich genug erklärt habe. Das angegebene Beispiel ist eine Wohneinheit aus einem Stadthaus mit insgesamt fünf davon. Eine Wohnung löst sich aber in der Ebene auf und erstreckt sich über mehrere Etagen (Auch dieser Begriff ist hier eher fehl am Platze) Der ganze Komplex ist also äußerst kompliziert ineinander verschachtelt. (Hat vielleicht bestimmt schon viele mal während ihrer Studienzeit gemacht) Der Schatten soll also dazu dienen die einzelnen Grundrisse lesbarer zu gestalten und dem Projekt eine dementsprechende Note zu geben. Der Vorschlag des transparenten Schattens gefällt mir recht gut, bevorzuge allerdings doch eine Strichlösung. Tatsächlich bin ich davon überzeugt, dass ein professionelles CAD Programm (und das darf man von AutoCad zu Recht behaupten) in der Lage sein sollte, die mühevolle Handschraffur durch nur wenige Arbeitsschritte zu ersetzen. Gleichzeitig sollte es mir aber auch noch jegliche Flexibilität garantieren, damit ich die Schraffuren, in diesem Fall die Schatten, meinen Bedürfnissen (Symmetrie, Sauberkeit etc.) anpassen kann. (Meine genauen Wünsche sind oben beschrieben.) Freue mich über weitere Anregungen, grazie -- Tulpe Ps.: Der Verständlichkeit halber habe ich noch einen weiteren Grundriss so wie einen erstes einfaches 3D Bild gepostet, in der Hoffnung weitere Ideen für die Lösung meines Problems zu bekommen Ps.: Eigentlich wäre es ein neues Thema wert, aber wenn man schon mal dabei ist…. Die geschnitten Wände habe ich mit Solid schraffiert, leider druckt mir der Grundriss immer irgendwelche unschönen hell grauen Linien in diese an sich schwarzen Flächen. Ich habe sie mehrmals untersucht, sie sind in der AutoCad- Rohform sauber. Wenn man in das Beispiel hineinzoomt, erkenn man, dass die Schraffurlinien, die Umgrenzungslinien schneiden, was besonders bei verschiedenen Grauwerten auffällt, aber nach meinem empfinden unschön ist. Hat jemand eine Idee dieses zu vermeiden?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blumenschein
Hallo Blumenschein, das was Du da vorhast wäre eigentlich eine Aufgabe für den ADT. Vielleicht kommst Du ja an eine (Demo)Version? Oder warum nimmst Du nicht einfach Scetchup wie in Deinem "Schachtelhaus"? Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blumenschein
Zitat: Original erstellt von Blumenschein: Der Schatten soll also dazu dienen die einzelnen Grundrisse lesbarer zu gestalten
was aber überhaupt nicht der Fall ist. War die Schattengebung als Vorgabe für die Ausarbeitungß Doch wohl eher nicht
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Susa12: was aber überhaupt nicht der Fall ist.War die Schattengebung als Vorgabe für die Ausarbeitungß Doch wohl eher nicht
Ciao, eine Vorgabe gab es eigentlich nicht, was ich auch als recht langweilig empfinden würde. Neben den technischen Hilfestellung bin ich auch durchaus an konstruktiver Kritik interessiert um einen komplizierten Grundriss lessbar zu machen. Auch wenn sich manche an meiner Arbeit reiben, vielen Dank für jeglichen Hinweis. Um mich in ADT schnell einzuarbeiten, fehlt mir gerade die Zeit und Geduld. -- Tulpe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blumenschein
Hallo Tulpe! Das mit den grauen Linien in der Solid- Schraffur ist wahrscheinlich ein Problem der Zeichnungsreihenfolge: Die grauen Schattenschraffuren mit dem Befehl _draworder ganz nach unten legen, dann werden sie im Plot überdeckt. Funktioniert aber nur wenn Du in deinem Druckertreiber bei der Mischsteuerung "Zeilen überschreiben" eingestellt hast. Grüße aus Wien Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blumenschein
Wie wäre es denn mit verschiedenen Winkeln der Schraffuren? Also je nach Anzahl der erwarteten Überlagerungen entsprechend n/180gstel GRad verschieden. Dann entstehen Kreuz-schraffuren, die ja manche auch von Hand benutzen, um unterschiedliche Schattenwerte zu erstellen... Grüsse Henning Jesse
------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
