  Rund um AutoCAD
  Transparente AutoCAD objekte ==> gezug zur eben gestellt Frage
Autor Thema:  Transparente AutoCAD objekte ==> gezug zur eben gestellt Frage (863 mal gelesen)
Matthias100
Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias100 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Plottstiltabelle `Fill Patterns` ist es vieleicht möglich durch bestimmte Schraffurskallierungen AutoCAd Objekte transparent erscheinen zu lassen, ohne dauernd die schraffuren neu einzustellen, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Es muß doch möglich sein diese Plottstiltabelle einstellen zu können in der Skallierung. der Schraffuren?
Schaut euch meine erste Frage von heute dazu bitte an.
LG
Matthias
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Du scheinst ja eine Menge Zeit in diese Geschichte zu investieren. Sieh dir mal die Plotstiltabelle "Fill Patterns" genau an. Dort sind für die Grundfarben "nur" verschiedenen Füllungsstile verwendet worden (Linien, Punkte, etc.). Du kannst diese Sachen einfach in einen eigene ctb einbauen. Oder Du verwendest den schon gemachten Vorschlag, statt einer Solid-Schraffur eine Linien- oder Punktschraffur zu verwenden. Es ist alles nur eine Pseudo-Transparenz. Nichts konkretes. Aber der Zweck heiligt die Mittel.
So weit...
Lutz
Glück Auf!
Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lutz,
eben, das ist ja meine Frage, wieeeee kann ich diese Fill Patterns Schraffuren mit einer eigenen Skallierung in eine eigene ctb einbauen. Genau das ist meine Frage.
Das mit dem Solit hat nicht den gleichen effekt wie die Einstellung , wie ich sie mir wünsche. Mit einem Solit,habe ich nicht die eigentlichen Objekte, die sich z.B. unter einem Baum befinden, dadurch nicht automatisch abgeschwächt, verstehst Du?
LG
Matthias
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
@matthias
du erreicht damit keine Transparenz, weil es sie nicht gibt.
also wie der Vorschlag von Dig: Punktschraffur
oder ein Solid und die Rasterung heruntersetzen.
Dann das solid mit Zeichnungsreihenfolge nach unten setzen :-)
Helmut Wieser
Mitarbeiter in Architekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Wieser an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Wieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Die eigentliche Frage: Kann man die Füllungsstil- "Schraffuren" irgendwie editieren ist jetzt ziemlich untergegangen - würd mich auch interessieren ....
Grüße aus Wien
Helmut
Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 02. Mai. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helmut und Leute ebenso,
ja genau, Du weist noch am ehesten, was ich meine, aber ansonsten irgendwie versteht mich hier keiner. Nochmal an alle: Ein Solit nach unten vermindert doch nicht die Objekte, die sich graphisch gesehen unterhalb des Transparenten Obketes befinden. ZB: Ein Weg soll einfach unter einem leicht transparentem Baum in seiner Farbintensität abgemindert werden, damit man den Effekt hat, als wenn der Baum wirklich überm Weg sich befindet. Ist das denn so schwer zu verstehen, oder drücke ich mich wirklich sehr schwer aus. Das klappt mit einem Solit nach unten einfach nicht. Aber mit einer sehr engen Schraffur (ob Punkt oder Linienschr), die ich halt auf eine bestimmt skallierung haben möchte, um nicht immer wieder von vorne die Skallierung neu einstellen brauche.
Matthias
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Mai. 2005 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
was können denn alle anderen dafür, wenn dir die gegebenen Antworten in den mittlerweile 3 Fragen zu diesem Thema nicht gefallen. Ich kann aus deinem letzten Beitrag auch keine Frage herauslesen? smalltalk? Wollen wir uns mal über's Wetter unterhalten?
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 03. Mai. 2005 editiert.]
Susa12
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Susa12 an!   Senden Sie eine Private Message an Susa12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susa12
Acad 2002
erstellt am: 03. Mai. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgem Matthias,
TIPP:  Corel Draw !
Dimitra75
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Dimitra75 an!   Senden Sie eine Private Message an Dimitra75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dimitra75
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
acad_IC2.ctb.txt
Hallo matthias
ich hoffe ich hab dein Problem verstanden.
Wir haben unsere Farbtabelle so abgeaendert das einige Farben (die wir nicht verwenden z.b Farbe 18)im Plotstiltabelleneditor editiert haben.
Beispiel:
Farbe 18 war bei uns in der original  *ctb sehr dunkel und daher nicht
verwendet. Diese haben wir dann die Eigenschaft von Farbe 21 zugewiesen mit einer Rasterung von 10 mit der Rasterung stellt man die Farbintensität ein).
Auf dem Bildschirm ist sie zwar immer noch dunkel aber
im Plot ist sie sehr dezent.
Perfekt um grosse Flächen zu schaffieren (solid) ohne das der Plan überladen wirkt.
Anbei schicke ich dir unsere Farbtabelle
Es sind die Farben 18; 39; 54; 58; 89; 109;
138; 148; 149; 151; 168; 229; 221; 241 editiert worden
Edit:
Du kannst auch diesen Farben eine Schraffur zuweisen indem du den Füllungsstil in der ctb änderst .
Datei/Plotstilmanager/doppelklick auf *ctb dann bist im Plotstiltabellen-Editor
es wird viel zeit kosten alles so einzustellen wie du es brauchst
ABER einmal eingestellt und man kann damit arbeiten.
lg Dimitra
geht nicht.. gibts nicht
[Diese Nachricht wurde von Dimitra75 am 03. Mai. 2005 editiert.]
Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 04. Mai. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dimitra,
vorerst danke ich Dir für diese Farbpalette, so eine Farbpalette wollte ich schon immer gemacht haben. Hatte nur nie Zeit dafür.
Sich diese Arbeit zu machen war nur ein Bestandteil von meiner eigentlichen Frage. Mir geht es darum AutoCAd Objekten wirklich eine obtische Transparenz zu geben. Damit meine ich nicht eine 100% Transparenz sondern diese in mehreren Stufen bzw. Prozenten.
Da man mit  der Plottstiltabelle Fill Patterns eine bestimmt Skallierung einer Schraffur im Layout erreichen kann ist es nur noch eine Frage der Einstellungsmöglichkeiten von `Fill Patterns`. Icxh habe gesehen das die skallierung in Fill Patterns sich ändert, wenn man den Linientypfaktor eines Solits verändert. Das ist aber nur begrenzt der Fall. Die Skallierung habe ich damit nicht sehr nicht bekommen. Irgendwie muß es doch möglich sein , und sei es durch
AutoCAD Lisp dieses `Fill Patterns` zu ändern.
Ich bin jetzt schon sehrg lange daran an diesem Problem. `CAD DOG` nervt es wahrrscheinlich auch schon, dass ich mich hier wieder melde. Aber dennoch ich denke , dass irgendjemand meine Frage beantworten kann.
Dass es machbar ist Fill Patterns zu ändern funktioniert technisch auf jeden fall. Nur wie , ist die Frage.
Bis denne
Matthias
Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aktualisierung
Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aktualisierung
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
was soll das?
wenn das jeder machen würde, wo kämen wir da hin? Wenns jemand gewusst hätte, hätte er was geschrieben.
Und nach 2 Tagen finde ich das arg übertrieben...
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Grau.zip
Hallo Matthias!
Ein anderer Lösungsansatz zum Thema Transparente Abdeckung:
Im Anhang poste ich die Datei Grau.png - ein Schwarz / weiß - Schachbrett Pixelbild.
Wenn Du das in die Zeichnung reinholst und den layer auf dem es liegt auf Raster 0 stellst Deckt Dir dieses Pixelbild 50 % ab - ein transparentes Wipeout.
Probiers mal, bei mir funktioniert´s...
Grüße aus Wien
Helmut
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
PS: Du musst noch über "_transparency" die Transparenz des Pixelbilds einschalten
Helmut
