  Rund um AutoCAD
  Strichstärken - Problem
Autor Thema:  Strichstärken - Problem (445 mal gelesen)
adtman
Sehen Sie sich das Profil von adtman an!   Senden Sie eine Private Message an adtman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adtman
ADT 2006
WinXP Prof, SP2
P4 2,9 GHz
1GB RAM
ATI 128 MB
erstellt am: 02. Mai. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Forum,
ich dachte, ich kenne mich mit Linienstärken aus, aber ich schaffe es nicht, einen Linientyp, der Punkte benutzt (Strichpunkt oder nur Punkte)mit einer gewissen Strichstärke zu versehen.
Mein Ergebnis war bisher nur, daß z.B. bei der Strichpunktlinie die Striche/Linien mit der gewünschten Strichstärke geplottet wurden, die Punkte dazwischen aber nicht.
Der selbe Effekt tritt bei Punktschraffuren auf.
Ich könnte mir zwar denken, daß AutoCAD den Punkten deswegen keine Linienstärke zuweißt, weil es eben keine Linien sondern Punkte sind, aber es müßte doch eine Lösung dafür geben.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß adtman
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 02. Mai. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adtman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo adtman,
die Punkte in den Linientypen sind auch nur kurze Liniensegmente. Weise also deinen 'Punkten' eine (wenn auch sehr kurze) Länge zu, dann sollte es funktionieren.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
adtman
ADT 2006
WinXP Prof, SP2
P4 2,9 GHz
1GB RAM
ATI 128 MB
erstellt am: 02. Mai. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Aber wenn die Punkte auch nur kurze Linien sind, warum werden sie dann nicht wie die anderen Linien mit der Strichstärke geplottet?
Gruß adtman
