 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: nach bereinigen und prüfen größere Zeichnung (307 mal gelesen)
CadWerner Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 78 Registriert: 21.02.2005 Acad 2002 ProSteel 16.35 Win XP
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe mal wieder ein kleines Problemchen mit meinem AutoCad. Wenn ich Zeichnungen auf Fehler überprüfe und bereinige und anschließend abspeicher, werden Sie ab und an größer (von 3500kb zu 5900kb bzw von 10000kb auf ca. 20000kb). Wenn ein Kollege es anschließend auf seinem Rechner bereinigt, werden Sie wieder kleiner. Das Problem muss also an meinem Rechner liegen. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Meistens sitzt das Problem ja 30 cm vor dem Bildschirm
------------------ gruß aus waldbrunn werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, bei beiden von uns steht der wert auf 50. wenn er als erster bereinigt und speichert, wird sie kleiner. wenn ich danach noch einmal an meinem rechner bereinige und speicher, wird sie einiges größer. blöde sache ------------------ gruß aus waldbrunn werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mfas Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 67 Registriert: 06.09.2004 Windows 7 64Bit ACAD 2019
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
erstellt am: 02. Mai. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir speichern beide auf Acad2000 ab. Auch benutzen wir beide den Aufsatz ProSteel. Wir haben in den Optionen unsere Häckchen und Werte verglichen, die sind auch identisch. ------------------ gruß aus waldbrunn werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nochmal,  Wir konnten das Problem jetzt etwas einschränken. Es tritt immer dann auf, wenn in der Zeichnung ein ProSteel Model dabei ist. Also wird wohl in meinen ProSteel Einstellungen etwas anders sein als in den meines Kollegen. Das ist jetzt ne große Sucherei, aber wir kriegen das schon hin. Trotzdem Danke für Eure Mühen. ------------------ gruß aus waldbrunn werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Iris, wir haben jetzt das Übel gefunden. In den Festlegungen von ProSteel waren meine Werte für die Auflösungen auf Maximum eingestellt, da ich viel mit Renderings für Angebote arbeite. Nachdem wir sie wieder auf die Standardwerte heruntergeschraubt haben, funktioniert es wieder. Danke an alle! ------------------ gruß aus waldbrunn werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
