 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Schraff erstellen in ACAD 2004 (431 mal gelesen)
Bauz Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 29.04.2005 ACAD 2004 ACAD 2005 XP,3.2GH hp 750 c plus
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! wer kann mir sagen wie ich eine Böschungsschraffur erstellen kann? oder vielleicht gibt es schon eine passende und ich hab sie noch nie gefunden?! oder gibt es einene schnelleren weg als lange und kurze linie zu zeichen und dann kopieren und anpassen an umgebung? grüße bauz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauz
Hallo, ok, Du bist neu und es ist erst Dein zweiter Beitrag. Über Böschungsschraffuren findest Du einiges im Forum. Nutze Dazu mal die Suche.Weiterhin findest Du einen Linientyp für Böschungsschraffuren unter: http://www.cad-lib.de/_index.htm Dort dann unter Tools->benutzerdefinierte Linien. Dort lädst Du Dir die cad-lib.zip herunter. Da ist dann so ein Linientyp drin. Viele Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauz
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Mai. 2005 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauz
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 02. Mai. 2005 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauz
