  Rund um AutoCAD
  Automatische Installation von ACAD 2005
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatische Installation von ACAD 2005 (1302 mal gelesen)
lubber10
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von lubber10 an!   Senden Sie eine Private Message an lubber10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lubber10
erstellt am: 02. Mai. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit AutoCAD 2005. Da wir im Unternehmen fast 500 INstallationen von Autocad benötigen möchte ich nicht wie bisher das von allen Rechner einzelen machen, sondern gesteutert bzw automatisiert.
Leider bin ich bisher erfolglos.
Die beste Lösung wäre ein NAL Paket (Zenworks), da wir alle andere Software mit diesem Tool verteilen. VOn Seiten AUTODESK erhält man leider keinen Support ("novell wird nicht supportet").
Das Paket läuft eingentlcih prima durch. Alldings beim Start geht immer der MSI installer los und möchte noch ein paar Dinge nach ziehen.
Kennt das Problem jemand? wer kann mir helfen? welche alternativen habe ich? Was für andere VOrschläge habt ihr denn noch? wie mache es denn ihr???
System WINXP sp1.5 und Netware6.5 Server.
Ich wäre über jede Hilfe dnkbar.
GRüsse
Ralph Meister
rkl3011
CAD-System- und Anwendungsunterstützung
Sehen Sie sich das Profil von rkl3011 an!   Senden Sie eine Private Message an rkl3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkl3011
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lubber10 10 Unities + Antwort hilfreich
beim ersten Start von AutoCAD nach einer Intallation läuft ein sogenanntes Mini-Setup ab, welches das Benutzerprofil des angemeldeten Benutzers an die Verwendung von AutoCAD2005 anpasst. Das ist ein ganz normaler Vorgang.
Was ist ein NAL-Paket? Mit AutoCAD2005 wird der Netzwerkinstallationsassistent mitgeliefert, der es ermöglicht, ein Netzwerk-Paket für AutoCAD2005 zu erstellen. Dieses muss dann nur  noch (am besten) per DOS-Batch-Skript ausgeführt werden. Die Installation läuft dann vollautomatisch durch...
Mfg
rkl3011
lubber10
Informatiker
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
dann muss ich noch einen Schritt weitergehen. Wir hahen eine Kollegen, der das alles erstellt hat. Dieser ist leider krank und nicht zu erwarten, dass er demnächst wieder kommt.
Deswegen mussten wir das Paket, dass es gibt per Dos-Script installieren und umbauen zu unserem NAL PAKET. NAL-Paket ist ein Snapshot verfahren mit der man eine Vorhernachherabbildung macht. Das ganze nimmt dann die Differenz und das war es. In der Regel klappt das immer prima.
Problem bei dem Minisetup ist das der User keine ADMINRECHTE mehr hat und somit fährt das nicht ab. Er kann das nicht installieren.
Wie wird denn bei euch das Programm verteilt??
GRuss
Meister
Fred the CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fred the CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fred the CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred the CAD
verschiedene Rechnertypen
verschiedene Betriebssysteme
z.Z. noch ACAD 2005
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lubber10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
ich weiß zwar nicht, wie professionell unsere Lösung ist, aber wir haben zur Zeit noch keine andere gefunden.
Wir installieren ACAD auf einem Server. Dabei wird vom Installationsassistenten ein Image erzeugt.
Den Link auf dieses Image verteilen wir per Mail an die User, die dieses dann ausführen müssen.(Voraussetzung: lokale Adminrechte)
Damit wird Autocad lokal installiert.
Unsere Applikation, Blöcke, Menüdateien, Vorlagen, u.s.w. verteilen wir mit Robocopy. Dieses oder ähnliche Programme gibt es bei jeder Netzwerksoftware. Das erwähnte NAL scheint ja ähnlich zu funktionieren.
Gruss Fred
[Diese Nachricht wurde von Fred the CAD am 02. Mai. 2005 editiert.]
lubber10
Informatiker
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja... es gibt aber keine lokalen adminrechte... das ist ja das Problem....
Danke trotzdem.
noch andere Vroschläge?
rkl3011
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lubber10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lubber10,
für die eigentliche Installation sind Admin-Rechte notwendig, für das Mini-Setup aber nicht. Wir haben ein Verteilwerkzeug, was das DOS-Batch-Skript auf dem Rechner des Anwenders mit Admin-Rechten ausführt. Letztendlich brauchst du solch ein Werkzeug.
Von einer Installation per Snapshot-Verfahren rate ich ab. Das haben wir auch probiert mit dem Ergebnis, dass es nicht funktioniert (ich meine mich zu erinnern, dass auch Autodesk dies bestätigt hat).
Mfg
rkl3011
[Diese Nachricht wurde von rkl3011 am 02. Mai. 2005 editiert.]
lubber10
Informatiker
erstellt am: 02. Mai. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit einem MSI Paket geht es aber auch in die Hoe.
Beschreibe doch mal wie eure Verteilung genauer geht? mich würde das interessieren. Welches Dos batch script habt ihr denn mit dem dies sauber funktioniert? das Problem haben wir öfters schon gehabt, aber leider haben wir es bisher noch nicht geschaft...(SCRIPT für Adminrechte)
Danke für die Info..
Ralph
Fred the CAD
z.Z. noch ACAD 2005
erstellt am: 03. Mai. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lubber10 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema Mini-Setup würde mich auch brennend interessieren.
@rkl3011
Wärst Du so nett, uns das ein wenig näher zu bringen?
Gruss Fred
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lubber10 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lubber10:
*snip*
Hi Ralp,
schau Dir doch einmal den Befehl "runas" an. Damit kannst Du Programme mit den Rechten anderer Benutzer aufrufen.
Zusätzlich dazu musst Du nur noch die Option "/env" auswählen um auch wirklich die Umgebung des eigentlichen Benutzers zu benutzen.
Chris
rkl3011
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lubber10 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Aufruf zur Installation von AutoCAD2005 wäre z.B.
start /wait msiexec /i %APPL%\AutoCAD2005\AdminImage\acad.msi TRANSFORMS=%APPL%\AutoCAD2005\AdminImage\acad.mst REBOOT=Suppress /qb
wobei %APPL% der Netzwerkpfad ist, wo die SW liegt.
Dieser Aufruf wird vom Netzwerkinstallationsassistenten erzeugt und liegt in etwas abgewandelter Form in einer Datei namens Deploy.ini im Verzeichnis \AdminImage.
Der Aufruf dieses Befehls muss im Kontext des Administrators erfolgen. Dies kann man sicherlich mit runas erreichen, allerdings muss man dann das Passwort im Klartext hinterlegen. Wer will das schon. Fazit: Um ein Verteilwerkzeug kommt man nicht drumherum, wenn man Software über das Netzwerk verteilen will. In der Regel hat man mit solch einem Werkzeug die Möglichkeit, Installationen mit einem bestimmten Benutzer auszuführen, ohne dass jemand das Passwort zu diesem Benutzer erfährt. lubber10 schrieb, er muss 500 Installationen durchführen. Ohne Verteilwerkzeug ist das ein Heidenaufwand.
rkl3011
lubber10
Informatiker
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist ja mein Problem. Derzeit haben wir zwar die Routine, die das alles verteilen würde, aber der erste start für das blöde Minisetup haut einfach nicht hin.... das geht komischerweise nur wenn der USer Admin ist.. .und das will ich ja auch nicht...
Mir gehen schon seit einiger zeit die Ideen aus. Aber kann es denn sein, dass keiner von euch eine so grosse Verteilung machen muss???Das gibt es doch nicht, oder? HILFE....
Grüsse aus München
rkl3011
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lubber10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lubber10,
wir machen eine solche Verteilung ohne Probleme. Das Mini-Setup läuft auch ohne Admin-Rechte. Bei diesem Vorgang werden Dateien aus dem AutoCAD2005-Verzeichnis unter C:\Documents and Settings\All Users ins AutoCAD2005-Verzeichnis des Benutzers kopiert und ein paar Registry-Einträge unter HKCU gesetzt. Dafür sind keine Admin-Rechte notwendig. Auch Autodesk wird bestätigen, dass man für die Benutzung von AutoCAD keine Admin-Rechte braucht.
Es liegt bestimmt an der Methode, wie du das MSI-Paket erstellt hast. Wie gesagt: Snapshot funktioniert nicht. Wir haben genau diese Erfahrung gemacht (Mini-Setup läuft nicht, wenn Paket mit per Snapshot erstellt wird). Autodesk hat den Netzwerkinstallationsassistenten eigens für diesen Zweck mit auf die CD gepackt. Dazu gibt es auch eine Dokumentation. Versuch es mal damit. Solch ein Paket ist schnell erstellt.
rkl3011
[Diese Nachricht wurde von rkl3011 am 04. Mai. 2005 editiert.]
