  Rund um AutoCAD
  Kontextmenü
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontextmenü (481 mal gelesen)
bemath
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bemath an!   Senden Sie eine Private Message an bemath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bemath
Intel Quadcore
8 GB RAM
Nvidia Quadro FX 1800
IV 2011 Professional
Windows 7 Prof.
SpacePilot 3.11.8.1
erstellt am: 01. Mai. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen 1. Mai wünsche ich und ich hätte mal wieder ein Problem...
Wenn ich in einer bestimmten Zeichnung (und nur in dieser!) die rechte Maustaste drücke, erscheint ein geändertes Kontextmenü, in dem die üblichen Befehle nicht vorhanden sind (siehe Anhang "Kontextmenü falsch.jpg"). Das übliche Kontextmenü erscheint erst dann, wenn ich VORHER ein Element angeklickt habe und dann das Kontextmenü aufrufe. Normalerweise sollte das "normale" Kontektmenü auch dann erscheinen, wenn kein Element ausgewählt wurde (siehe "Kontextmenü richtig.jpg). Ausserdem erscheint im Befehlsfenster nach Ausführen eines Befehls, in diesem Fall "Abstand messen", zweimal hintereinander "Befehl: *Abbruch* (gelb markiert). In allen anderen Zeichnungen kommt dieses Verhalten nicht vor. Die Einstellungen in "Optionen - Benutzereinstellungen - Rechtsklick-Anpassung" habe ich kontrolliert und sind in Ordnung, die Variablen "Pickfirst" und "Pickadd" stehen beide auf 1, die Zeichnung wurde wiederhergestellt, geprüft, bereinigt und abgespeichert. Über die Suche hab ich auch nichts gefunden und nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee...achja, rausschreiben per wBlock klappt auch nicht, da sich ACAD nach einer Weile mit einer der üblichen Fehlermeldungen ins Nirwana verabschiedet....
Einen guten Start in die neue Woche und many happy Klicks...
Ich hab nun versucht, die Zeichnung im Mech6-Format abzuspeichern, dabei kam die Meldung, dass eine "Begleiter-Datei" nicht in einer früheren Version abgespeichert werden kann. Vielleicht liegt ja darin das Problem und wenn ja, wie werde ich die Begleiter-Funktion wieder los?
Frauen machen sich nur deshalb hübsch, weil das Auge des Mannes besser entwickelt ist als sein Verstand (Doris Day)
[Diese Nachricht wurde von bemath am 01. Mai. 2005 editiert.]
Chris Lindner
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Chris Lindner an!   Senden Sie eine Private Message an Chris Lindner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris Lindner
HP Workstation xw4200
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
Autocad 2002 - Mechanical 6
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bemath 10 Unities + Antwort hilfreich
lad doch mal ein anderes Profil un dann wieder Dein aktuelles Profil.
Ansonsten mal Rechner runterfahren.
Vielleicht hilft's
Chris
Chris Lindner
Designer
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bemath 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht liegt's auch an der Sysvariablen
SHORTCUTMENU
Steht die auf 11 ?!?!?
bemath
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris und danke für die Antworten..ich war 2 Tage auf Dienstreise und hab heute morgen erst wieder reingeschaut.
zu der Sysvariablen: Shortcutmenu steht auf 11, daran hat sich wohl nichts geändert
zu dem Tipp mit den Profilen: Könnte ich mal versuchen, aber ich hab das Problem auf andere Art und Weise gelöst...ich hatte noch eine Variante der Zeichnung, bei der dieses Problem nicht aufgetaucht ist, hab diese Variante auf den Stand der "Problemzeichnung" gebracht und diese dann gelöscht...hoffentlich war das ein einmaliger Fall und taucht nicht mehr auf.
Trotzdem danke für die Antworten und 10 U`s 4 U.
Gruss,
