Thema: xrefs in einen Ordner speichern (322 mal gelesen)
Worf Mitglied MB-Techniker
 Beiträge: 11 Registriert: 13.04.2005 Autocad 2004 Englische Version Windows XP Prof SP 1 2793Mhz 1024 RAM
erstellt am: 30. Apr. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich moechte gern wissen ob man, bevor man xrefs an die Zeichnung bindet diese mit einem Befehl in einem separaten Ordner speichern kann. (die xrefs kommen alle aus verschiedenen Ordnern) vielen Dank fuer die Antworten MfG Worf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T_Kaulen Mitglied Architekt
 Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 30. Apr. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Worf
Zitat: Original erstellt von Worf: Hallo,ich moechte gern wissen ob man, bevor man xrefs an die Zeichnung bindet diese mit einem Befehl in einem separaten Ordner speichern kann. (die xrefs kommen alle aus verschiedenen Ordnern) vielen Dank fuer die Antworten MfG Worf
Hallo Worf, weis zwar nicht womit Du arbeitest (bitte Profil angeben!) aber wenn Du die Expresstools installiert hast, dann solltest Du mal den Befehl "File tools" ---> "Pack'n go" ausprobieren. Der sucht zwar alles zusammen, was in der Zeichnung eine Rolle spielt und extern abgespeichert ist, aber man kann dort soviel ich weis selektieren. Gruß Thomas Kaulen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Apr. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Worf
erstellt am: 30. Apr. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RIPCHECK Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 37 Registriert: 13.04.2005 CPU 2.6 GHz;512 RAM;WIN XP Prof ISKA 2D;ACAD2002;PIT-Lüft.;ADT05;RohCAD5.1; CaxToolbox
erstellt am: 03. Mai. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Worf
