 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Verknüpfung von Zeichnung und Tabellen (899 mal gelesen)
Trinitron Mitglied CAD-Bauzeichner
 Beiträge: 10 Registriert: 04.10.2004
erstellt am: 29. Apr. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite in der Sicherungstechnik mit ACAD2004. Wir sind am nachdenken, ob sich der Signallageplan mit den dazugahörigen Tabellen (Signaltabelle, Achzähltab. u.s.w.) so verknüpfen läßt, dass man entweder nur im LP oder in der Tabelle ändern muss. Wenn ja, wie geht das am einfachsten??? Bin für alle Vorschläge dankbar. Trinitron
Fred the CAD Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 13.04.2005 verschiedene Rechnertypen verschiedene Betriebssysteme z.Z. noch ACAD 2005
erstellt am: 03. Mai. 2005 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trinitron
Hallo Trinitron, wir sind am Ende der Kette und machen aus Deinem Lageplan und den Tabellen ein Stellwerk (EStw). Bedingt durch die Situation bei Ziegler (CADdy) steigen wir gerade um auf Acad. Wir schreiben zur Zeit unsere eigene Appklikation. Damit kann dann zeichnerisch der Elementverbindungsplan, ZN-Plan, Lupen und Berüs erstellt werden (teilweise automatisiert) und die Datenbank über die Blockattribute gefüttert werden. Steht Acad mal nicht zur Verfügung, kann auch direkt in der Datenbank gearbeitet werden (über Forms-Masken). Es erfolgt dann beim Laden des Projektes ein Abgleich zur Datenbank. Bei Dir sollte eventuell auch ein einfacherer Weg möglich sein. Wenn Du den Lageplan nicht "nur" zeichnest, sondern aus Blöcken mit Attributen erstelltst, kannst Du diese Attribute in ein Excel-Blatt übertragen. Rückwärts geht glaub ich nicht, zumindest nicht ohne Programmierung. z.B. Signal mit den Attributen aller Fäden, Ers-Signal, u.s.w. oder Weiche mit den Attributen Grenzzeichen, Haltfall, u.s.w. Benutz mal die Suchfunktion für Attribute oder Attributwerte. Das könnte Dir weiterhelfen. Gruss Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
balduin Mitglied architekt
 Beiträge: 79 Registriert: 29.06.2003 AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 03. Mai. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trinitron
..also wenn du mit Blöcken und Attributen arbeitest gibt es ein Programm von CADTool (AutoBlock). Damit lassen sich Block-Attribute mit Excel Tabellen verknüpfen. So exportieren wir aus ACAD Attribute die an Blöcken hängen (Attributextraktion) und importieren für Stücklisten die Daten wieder in ACAD mit einem Klick. Funktioniert einwandfrei.. Gruß balduin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trinitron
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trinitron
Hallo, um Attributwerte in eine Excel-Tabelle zu extrahieren und auch wieder in eine Zeichnung zurückzuschreiben, reichen die Express-Tools aus. In denen sind die Befehle ATTIN und ATTOUT enthalten, die genau das machen. Auf der AutoCAD-Installations-CD sollten diese enthalten sein, allerdings in Englisch. Aber auch dafür gibt es Abhilfe. In Deutsch können diese auf http:\\www.expresstools.de herunter geladen werden (für Acad2004 und Acad2005) Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
