  Rund um AutoCAD
  Bemassung wieder auf automatische Bemassung zurücksetzen
Autor Thema:  Bemassung wieder auf automatische Bemassung zurücksetzen (240 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
ich habe der einfachheit halber bei einigen Bemassungen die Automatische Bemassung durch editieren verändert. Ich habe also die dreiekige Doppelklammer <> gelöscht und durch einen Wert ersetzt.
Ich weiss das macht man eigentlich nicht  .
Nun ist mir dabei jemand auf die schliche gekommen und ich muss alles wieder automatisch bemassen. :|
Bei über zweihundert Bemassungen sind die manipulierten Bemassungen allerdings nicht so einfach zu finden.
Ich habe es mit dem Befehl SUCHEN versucht, allerdings kann ich da ja keine Wildkarts einsetzten.
Hat jemand ne Lösung?
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
DIM-NOTOVERRIDE.VLX.txt
versuchs mal mit dem Teil im Anhang:
- Thomas -
Chris Lindner
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Chris Lindner an!   Senden Sie eine Private Message an Chris Lindner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris Lindner
HP Workstation xw4200
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
Autocad 2002 - Mechanical 6
Du wählst alle Bemassungen an - dann Rechtsklick - Eigenschaften
Im Feld Text unter Textüberschreibung gibt Du ein:  <>
Mit Return bestätigen und alle Bemassungen sind wieder normal.
Chris
molo
erstellt am: 29. Apr. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Chris
und es kann so einfach sein
@Thomas
auch vielen Dank für Deine VLX ich habe es allerdings über Chris weg gemacht
Morten
