  Rund um AutoCAD
  werkplanung und darstellung von pe-folien/Dämmung?
Autor Thema:  werkplanung und darstellung von pe-folien/Dämmung? (932 mal gelesen)
mooda
Sehen Sie sich das Profil von mooda an!   Senden Sie eine Private Message an mooda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, ich sitze gerade an einer Werkplanung und habe wieder das Problem wie kann ich PE-Folie und eine Wärmedämmung nicht in Zick-Zack sondern mit Schlaufen darstellen? Wir zeichnen mit Acad  2005 und ein entsprechendes Tool habe ich nicht finden können. Die Folie hätte ich mit einer dicken Strich-Strich Linie gezeichnet aber die einzelnen Striche werden abgerundet dargestelt so das sie aussehen wie Kapseln. Hat da jemand eine Idee wie ich das mit Hausmitteln in Acad hinbekommen könnte, oder kennt jemand ein aktuelles Tool?
Danke für jeden Tip!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
die PE-Folie am besten mit einer Polylinie verdeckt 2 Linientyp angepasst, und dann der Polylinie eine Globale Breite geben.
Zu den Dämmschlaufen: ich meine es gibt da einen Linientyp der das macht, aber das weiß ich nicht, da unser ADT 2005 das mitlerweile kann.
Yvonne
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die dämmung kann man mit dem linientyp ISOLATION machen.
auf das pulldown format -> linientyp und hier die linie laden.
die breite wird über den linientypfaktor gesteuert.
bei der sperrpappe habe ich früher immer 3 linien genommen, die gestrichelte in der mitte. hier darauf achten, das in der plotstiltabelle für den linienendstil rechteckig gewählt ist bei der farbe der linie.
grüße
b.schurig
mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, das mit dem linienendstil funktioniert. Die Isolation ist zwar die die ich suche aber wenn ich z.B die Dämmung hochziehe, also erst horizontal und dann vertikal bekomme ich in dem Übergang eine Überlagerung. Muss ich wahrscheinlich mit leben oder?
aber vielen Dank!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
ja im puren Acad musst du damit leben. Im ADT schafft der Detailkomponentenkatalok mittlerweile so einiges. Als Architekturstudent ist ein Blick auf die Architektursoftware vielleicht sinnvoll?
Yvonne
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es gibt den befehl wipeout, damit kann man die überlagerung zur not verdecken. allerdings wird das ein gefrickel mit der anzeigenreihenfolge, und daher nur eingeschränkt zu empfehlen für die kantenbearbeitung.
beim wipeout wird ein bereich mit einem "weissen blatt" abgedeckt, auf dem man auch wieder neu zeichnen kann.
bei einem detail würde ich mir die mühe machen für die ecken die dämmung von hand mit einer polylinie nachzufahren, die geraden kann man ja weiterhin über den linientypen machen.
grüße
b.schurig
Helmut Wieser
Mitarbeiter in Architekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Wieser an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Wieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
aec_minitools.pdf
Hallo Mooda!
Abcom (www.abcom-online.de) hat ein Freeware- Tool, dass Dir die Wärmedämmung und die Dichtungsbahn als Polilinie automatisch zeichnet.
Ich häng mal die offizielle Produktbeschreíbung an.
Grüße aus Wien
Helmut
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Mooda,
das mit den AEC minitools kann ich nicht so empfehlen, weil sie auch ihre schwächen haben... (nur als Hinweis)
Yvonne
